Привет!
Настало время делать полы в квартире, поэтому я хочу обратиться к почтенной публике за советом.
Существующий пол - крашенные доски на лагах (как раньше в старых домах делали), от плиты перекрытия 15 см. Доски, вроде, хорошие, не скрипят. Лаги тоже.
Думаю над тем что же делать взамен. Или же не делать.
Вариант 1: Снять слой краски (благо легко снимается). Отциклевать доски. Покрыть лаком или воском. Но из минусов будет то, что между досками есть щели, куда затекла старая краска, которую никак не убрать.
Вариант 2: Застелить доски 12 мм фанерой, на нее положить финишное покрытие.
Вариант 3: Кнауф-супер пол. Быстро, просто, но дорого. Из-за высоты пола цена одной только засыпки получится около 30 000, не считая профилей и ГВЛ. А опустить сильно не получится, так как вдоль стен и перегородок идут выступы на 10-12 см.
Варинат 4: Стяжка из 10 см керамзита и 5 см бетона. Долго, сложно, не так уж и дорого.
По цене за весь материал выходит около 20 000.
Может еще какие технологии есть?
