vodolei12
vodolei12
26.07.2016 в 11:39:49
Подскажите пожалуйста, нужно пилить паркетную доску толщина 1.4мм. Верхний слой дуб. Какую пилку лучше выбрать. У bosh поняла что лучше extra clean hardWoord а зубья в мм какие выбрать не знаю.
Спасибо!
isolux
isolux
26.07.2016 в 20:47:14
Лобзик можно взять любой, это совершенно не обязательно должен быть именно Bosh. Можно взять например Макита 4329 - мощный лобзик с крепким корпусом. Но пилка обязательно должна быть по дереву, например эта http://www.isolux.ru/pilki-dlya-elektrolobzika-fit-t119bo-nabor-2sht.html или эта http://www.isolux.ru/pilki-dlya-elektrolobzika-fit-t119b-nabor-2sht.html они как раз с чистым пилом.
vodolei12
vodolei12
27.07.2016 в 01:59:57
isolux Спасибо, уже купили пока такую: пилка по ламинату, для лобзика Dexell T101BIF Т. По bosh имела ввиду пилку для лобзика.
