engineer_89
engineer_89
27.07.2016 в 03:33:43
Всем привет, пробежался по темам форума и нашёл похожие. По факту нельзя совместить 2 комнаты в одну шахту и на улицу мне никак не вывести трубу т.к. кухня выходит на лоджию. На кухне есть ещё одна шахта, но к ней подведен отвод от настенного котла, а к нему тоже нельзя подцепить вытяжку. Может все таки кто - то решил данный вопрос? Хочу ещё к застройщикам обратиться, может они ответят мне. Но думаю это бестолково, все уже построено. Скину позже фото.
trubo4ist
trubo4ist
27.07.2016 в 08:00:22
Лучше спросите у застройщика, куда пропили второй канал? На кухню и туалет должны быть разные каналы. Решение простое, на форуме все есть, но лучше скажите: котел хоть с закрытой камерой сгорания? Если с открытой, то лучше ничего не решать, а те, кто "решил" могут уже не ответить.
engineer_89
engineer_89
27.07.2016 в 08:35:47
trubo4ist написал: Лучше спросите у застройщика, куда пропили второй канал? На кухню и туалет должны быть разные каналы. Решение простое, на форуме все есть, но лучше скажите: котел хоть с закрытой камерой сгорания? Если с открытой, то лучше ничего не решать, а те, кто "решил" могут уже не ответить.
trubo4ist, “METROPOLIS DGT 25 OF” с электронным включением и модуляцией, открытая камера горения, натуральная тяга “METROPOLIS DGT 25-30 BF” с электронным включением и модуляцией, герметичная камера горения, форсированная тяга. У меня скорее всего второго типа, потому что когда его разбирал, на выходе у него стоял вентилятор, думаю для того что бы принудительно вталкивать сгоревший газ, но в инструкции все равно сказано что подключать к этой вентиляции нельзя, чтобы избежать конденсации и затруднению прохождения сгоревшего газа.
engineer_89
engineer_89
27.07.2016 в 08:41:39
А вот так у нас намудрили застройщики.
trubo4ist
trubo4ist
27.07.2016 в 21:00:18
engineer_89 написал: герметичная камера горения, форсированная тяга. У меня скорее всего второго типа
Лучше уточнить... Если камера закрытая, то делаете комбинированную систему, когда в один канал работает и ВЕ и вытяжка. Для этого на воздуховоде ставится тройник с обратным клапаном, ость клапана вертикально. Всегда работает ВЕ, а при включении вытяжки работает принудительная вытяжка. Выключили вытяжку, ОК открылся, опять работает ВЕ.
engineer_89
engineer_89
28.07.2016 в 12:08:19
trubo4ist написал:
trubo4ist, я вообще хотел оставить шахту с вытяжкой от котла в покое и попробовать в одну шахту с помощью 2-х отводов с С/У и с кухни протянуть плоские каналы, в ванной проштробить на полметра левее шахты и смонтировать плоский канал и вставить настенный вентилятор комбинированный с решеткой чтобы была ЕВ и принудительная. А правее протянуть до газовой плиты отдельный канал так же с ЕВ и принудительной за счёт вытяжки, ЕВ осуществлялась бы с помощью обратного клапана в тройнике перед шахтой около стены. Я только боюсь что при включении вытяжки на кухне в ванную попрут через решетку комбинированного вентилятора запахи, или нет?
engineer_89
engineer_89
28.07.2016 в 12:15:52
Вот такой я хочу поставить в ванной.
trubo4ist
trubo4ist
30.07.2016 в 07:53:35
engineer_89 написал: я вообще хотел оставить шахту с вытяжкой от котла в покое
Это даже не обсуждается.
engineer_89 написал: попробовать в одну шахту с помощью 2-х отводов с С/У и с кухни протянуть плоские каналы, в ванной проштробить на полметра левее шахты и смонтировать плоский канал и вставить настенный вентилятор
Рисуйте, показывайте.
engineer_89 написал: вентилятор комбинированный с решеткой чтобы была ЕВ и принудительная
Это порнография, а не комбинированный вентилятор.
engineer_89 написал: Я только боюсь что при включении вытяжки на кухне в ванную попрут через решетку комбинированного вентил
Именно так. Причем, при включении вентилятора будет все тоже самое.
engineer_89
engineer_89
08.08.2016 в 20:05:55
trubo4ist написал:
trubo4ist, позвонил застройщикам, сказали что надо искать еще одну шахту, которая идет от соседа снизу, и сразу возникло 2 вопроса - не пойдут ли запахи ко мне? и если я включу вентилятор не пойдет ли запах к соседу снизу?
trubo4ist написал: ем, при включении вентилятора будет все тоже самое.
И как же спроектировать естественную вентиляцию и принудительную?
engineer_89
engineer_89
10.08.2016 в 12:59:48
Ещё забыл добавить что зимой бывает обратная тяга с шахты, приточных клапанов нет, хочу поставить либо домвент либо кив. Но сначала хочу решить все вопросы по части шахт.
