13.12.2005 в 16:13:37
Имеем 1 этаж частного дома с подвалом под всем домом (отопительный котел в подвале), отопительные трубки уложены напрямик по плитам к радиаторам. Не могу определиться с вариантом укладки ламината. 1. установить лаги, между лагами утеплитель, сверху фанера и сверху ламинат - вроде будет тепло, но не от трубок 2. Сделать бетонную стяжку, едва покрывающую трубки, выровнять пол разливайкой и сверху ламинат - будут ли полы теплыми от отопит трубок? Если нет, то тогда нужно еще стелить фанеру для теплоизоляции? 3. Засыпать 10 см керамзита, сверху 5 см бетонную стяжку, сверху фанеру, а потом ламинат/ На чем остановиться?
13.12.2005 в 17:00:21
Подвал отапливается?
13.12.2005 в 17:11:59
Если вы хотите делать водяной теплый пол, то надо делать его отдельным контуром - иначе вы не сможете его регулировать независимо от радиаторов. Ну а трубки, идущие под полом - это только локальный подогрев небольшого участка пола.
13.12.2005 в 18:33:56
Радиаторов в подвале нет, но котел в подвале и трубки идут оттуда. Насчет конфигурации отапливаемой части согласен, будет греться равномерно не весь пол. Так какой вариант из 3 предпочесть?
13.12.2005 в 18:38:16
2Denny, решение всё равно ваше, но мне кажется, что третий вариант будет дороже первого существенно...
14.12.2005 в 08:06:15
фанеру какой толщины и какого типа а так же расстояние между лагами рекомендуете, если стелить ее сразу на лаги
