linakisa
linakisa
27.07.2016 в 17:44:27
Сейчас в квартире во всех вентшахтах (кухня, ванна, туалет) установлена принудительная вытяжка, на всех окнах стоят клапаны микропроветривания от застройщика (в ширину окна). 23 этаж, без вентиляторов в квартиру идут запахи еды, так что они постоянно включены. Через клапаны воздух не поступает практически, смысла в них и нет. Если открыть окна, воздух идет, но очень слабо, в квартире духота.
Смотрели штуки типа КИВ, бризеров и кондеев...но везде надо сверлить стену + по бризеру в каждую комнату выходит недешево.
Подскажите, что лучше ставить в такой ситуации? Может как-то снять клапан и встроить туда хендмейд девайс в виде венттрубы с угольным фильтром и вентилятором? А остальную полоску пластиком заделать...имеет ли это смысл?
Отредактировано Владимир57 28.07.2016
Ким
Ким
27.07.2016 в 19:32:53
linakisa написал: .... в квартире духота. .....
Вентиляция от духоты не спасет. Климат создает кондиционер. Вентиляция - это чтобы сменить воздух в квартире, чтобы Вам дышать было легче (если внешняя среда позволяет) ...
linakisa написал: ..... выходит недешево ....
Смотря с чем сравнивать.
linakisa написал: .... без вентиляторов в квартиру идут запахи еды, ...
А Вы уверены что ароматы распространяются через ВЕ а через "отлично" сделанные стены и узлы прохода с этажа на этаж для вентиляции и ГВС ??? Можно назвать еще несколько мест где они могут просочиться.
linakisa
linakisa
27.07.2016 в 19:55:19
Ким написал:
Ким,
С улицы воздух свежий))) Хотелось бы его внутрь загонять))) Запахи именно с вентшахт идут - у нас во всем доме на верхних этажах такая проблема(((
Ким
Ким
28.07.2016 в 23:34:53
linakisa написал: Запахи именно с вентшахт идут - у нас во всем доме на верхних этажах такая проблема(((
Смотрите наверху что и как там сделано. Если это беда всех верхних этажей. Получается что к вам задувает с основного стояка. А такого не должно быть. У Вас отдельный от основного стояка выход ВЕ. Может быть стоит на техэтаже нарастить его чтобы он был выше. Пусть он и будет использоваться с вентилятором но, по крайней мере, от "изучения запахов кухни соседей ..." Вас должен избавить ...
linakisa написал: С улицы воздух свежий))) Хотелось бы его внутрь загонять)))
Как только воздух попадает в квартиру он сразу, почему-то, перестает быть "свежим". ;) Комплексно надо решать - вент.+конд. По другому не получиться. Все равно будет не так как хочется ....
SLONn
SLONn
29.07.2016 в 15:24:27
       Единственное правильное решение в вашей ситуации это  приточный кондиционер, и у Вас будет рай, но он очень дорого стоит и  шумный для квартиры, даже если его установить на балконе.
       Можете сделать отверстие в стене и поставить вентилятор с  двух лепестковым клапаном. Вентилятор выбирайте в зависимости от вашей  кубатуры, диаметр больше а скорость вращения крыльчатки меньше, меньше  скорость - меньше шума - спокойней отдых и сон. Клапан нужен для того  чтоб зимой холодный воздух не поступал в комнату.
       Вент каналы общие рассчитаны под естественную тягу, и  вентиляторы ставить ЗАПРЕЩЕНО. Если бы все выполняли эти правила то не  кому не чего ни воняло!!! Если нету тяги в вент канале ставится дифлектор Григоровича или ротационная турбина, если он не забитый.  Дифлектор Григоровича или ротационная турбина устанавливаются на  высоте от 120 сантиметров ниже нельзя до 170 сантиметров.
linakisa
linakisa
15.08.2016 в 23:55:15
SLONn написал: Единственное правильное решение в вашей ситуации это приточный кондиционер, и у Вас будет рай, но он очень дорого стоит и шумный для квартиры, даже если его установить на балконе. Можете сделать отверстие в стене и поставить вентилятор с двух лепестковым клапаном. Вентилятор выбирайте в зависимости от вашей кубатуры, диаметр больше а скорость вращения крыльчатки меньше, меньше скорость - меньше шума - спокойней отдых и сон. Клапан нужен для того чтоб зимой холодный воздух не поступал в комнату. Вент каналы общие рассчитаны под естественную тягу, и вентиляторы ставить ЗАПРЕЩЕНО. Если бы все выполняли эти правила то не кому не чего ни воняло!!! Если нету тяги в вент канале ставится дифлектор Григоровича или ротационная турбина, если он не забитый. Дифлектор Григоровича или ротационная турбина устанавливаются на высоте от 120 сантиметров ниже нельзя до 170 сантиметров.
SLONn,
У нас вроде как все стоит. Этаж из последних, поэтому вентиляторы даже УК рекомендовала ставить. Вентшахты с камерами смотрели - все ок...
Тоннель
Тоннель
22.08.2016 в 17:16:26
linakisa, тоже думали, как лучше все устроить, так как она на проспект, шум и пыль нереально задолбали. Еще у ребенка аллергия, как что-то цветет, хоть вой. Но все же поставили приточную вентиляцию, так как все остальные способы, несмотря на их относительную дешевизну, не особо эффективны. Вы пишете, что вас напрягает цена, понимаю вас, мы тоже не особо хотели тратиться. Но все же поставили, но при этом брали самый недорогой проветриватель. Скажу так - справляется со своими задачами. мы сейчас окна открываем очень редко, и даже спим с включенной вентиляцией. Выбирали с керамическим нагревателем, с несколькими фильтрами очистки, и чтобы тихо работал.А, да, еще с подогревом (для зимы). Поставили проветриватель IFRESH, брали в "не сезон". В целом впечатление очень благоприятное. Если боитесь, что будут при монтаже мусорить, долбить - оказалось, что все не страшно, грязи мало было, и быстро сделали. Надеюсь, инфа чем-то пригодится.
