Acki, Сосед то как получит ваше заземление,если даже вас заставят поставить перемычку,хотя одно это ваше заявление вызывает сомнение,что кто то ,вас ,может заставить это сделать
30.07.2016 в 18:33:27
30.07.2016 в 18:40:43
SB3 написал: Ну если вы во всем уверены - нарисуйте типовое подключение домика с вынесенным узлом учёта: 1) на опору с которой сделано ответвление. 2) на промежуточную трубостойку. И сошлитесь на какие-нибудь НТД где точно написано, что так как вы сделали можно сделать). Заодно расскажите как в деревянном доме сделать СУП и ДСУП). Про , к примеру, кирпичный тоже расскажите, пожалуйста.
SB3, ;)
в НТД незабудьте мое имя указать пусть даже мелким шрифтом и даже как рисовальщика рисунков
30.07.2016 в 18:43:22
SB3 написал: найдите, где написано, что ТТ запрещено для частных, дачных домиков).
а где я такое писал?
30.07.2016 в 18:59:21
ebf написал: Acki, Сосед то как получит ваше заземление,если даже вас заставят поставить перемычку,хотя одно это ваше заявление вызывает сомнение,что кто то ,вас ,может заставить это сделать
ebf, дык поэтому и рассуждаем, что не все однозначно. при тт у меня мой PE и N. Если я поставлю перемычку до tncs т е соединю PE и N, то при отгорании нуля на линии придется стать донором нулевым. Или Вы не про это?
30.07.2016 в 19:05:06
serks, а я не говорил, что писали про запрет ТТ, я просил найти) Теперь ок - где у нас написано, что пен можно делить на опоре, вне здания) И как выполнено разделение? И проводничок-то типа "РЕ" должен быть мин. 10мм.кв. меди к домику)
30.07.2016 в 19:06:57
Acki, Ну при отгорании да,но перемычку вас никто не заставит ставить,но это офтоп,кстати при ТТ вообще может не быть шины N,ну это тоже офтоп
30.07.2016 в 20:01:12
Acki написал: то при отгорании нуля на линии придется стать донором нулевым
так и останетесь все лишь одной из повторок только уже рен проводника, и кстати что будет в этой ситуации при ТТ?
30.07.2016 в 22:25:50
SB3 написал: serks, а я не говорил, что писали про запрет ТТ, я просил найти) Теперь ок - где у нас написано, что пен можно делить на опоре, вне здания) И как выполнено разделение? И проводничок-то типа "РЕ" должен быть мин. 10мм.кв. меди к домику)
SB3, на жилые дома запрет есть и вы прекрасно знаете в плохом ПУЭ,а так конешно вы красиво сьехали от
SB3 написал: частный дом, )
до
serks написал: частных, дачных домиков)
Кстати хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха у него в этой теме дачный домик.
30.07.2016 в 22:50:16
ebf написал: а заземление бани мне встало в 4 метровый штырь 14мм(обыкновенный),получил сопротивление 60-70 Ом,да и купил доп УЗО Хагер на 300 мА за 1400 руб.Всё.
А импульсные перенапряжения. Защита от них при ТТ настойчиво рекомендуется.Она тоже кстати как минимум двухуровневая. И че там с ТТ при обрыве нуля? Не пора ли ставить очередную приблуду от повышенного, пониженного напряжения.
30.07.2016 в 22:59:33
serks, так она при всех рекомендуется - ОПН А при тнцс реле напряжения не надо? Да и ток потребителей на все повторные заземлители или на ваш, если он один+вынос потенциала по РЕ на метал. корпуса приборов) Запрета на ТТ в пуэ нет), а в гостах свежих просто уточнены требования к ТТ). Озвучьте условия, а лучше назовите пункты(пункт) ПУЭ где есть условия для реализации тнцс)
30.07.2016 в 23:31:56
SB3 написал: serks, так она при всех рекомендуется - ОПН А при тнцс реле напряжения не надо? Да и ток потребителей на все повторные заземлители или на ваш, если он один+вынос потенциала по РЕ на метал. корпуса приборов) Запрета на ТТ в пуэ нет), а в гостах свежих просто уточнены требования к ТТ). Озвучьте условия, а лучше назовите пункты(пункт) ПУЭ где есть условия для реализации тнцс)
SB3, Для жилых домов есть 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. реле лишним не будет конешно и при ТН но при этом до тех пор пока мой РЕ будет стойко исполнять обязанности ПЕНа оно мне не нужно Условия это все ПУЭ-7, поскольку если посмотреть на картинку 1.7.5 то там идет не пен а н проводник, т.е. при тт можно и требования к пен проводу не соблюдать. Таким образом если вы встречаете требования к пену то это обязательное условие тн, если эти условия не соблюдены значит перед нами система тт
