28.07.2016 в 10:44:30
Добрый день!
Подскажите как быть в этой ситуации... Дом 54 года постройки, на полу был "сендвич" шлак/асфальт/битум+оргалит Снял всё до плиты, и получил перепад пола от окна к двери 5 см до 16см
Как лучше сделать стяжку, и пол под плитку, что бы не убить перекрытия? Посоветовали вариант: Плёнка (или Шуманет 100 гидро). Стяжка из Knauf Ubo 8-9 см. ГВЛ (или суперпол Knauf). Плитка.
Отредактировано Владимир57 28.07.2016
02.08.2016 в 10:41:20
Предложенный «пирог», как мне кажется, как раз тяжеловат, тем более напольным покрытием предполагается керамическая плитка, хотя в принципе, с технологической точки зрения, все посоветовали правильно. Я бы в пользу облегчения пирога посоветовал ГВЛ вместо суперпола, а стяжку УБО «миксанул» бы с сухой засыпкой Кнауф, единственно, что пропорцию подсказать невозможно, надо мастерам решать по месту.
16.08.2016 в 01:53:22
У меня дом 75 года и точно такой же перепад. Думал о разных вариантах. В результате буду делать на лагах. Конструкция легче, теплее (под пол можно хоть вату, хоть керамзит затолкать). Да, и работать с деревом приятнее.
18.08.2016 в 00:54:08
Демонтаж паркета
Сколько себя знаю, столько у меня в коттедже длится ремонт.
Какую-то часть делаю сам, по мере своих возможностей и свободного времени, часть выполняют рабочие.
Очень долго был озадачен вопросом, какой же толщины правильно выполнять стяжку.
Оказался в такой ситуации, что ни моя бригада, выполняющая ремонт в данный момент, ни я лично, не были готовы к демонтажу паркета.
Доверил работу мастерам из "Паркет-спектр" :
25.08.2016 в 16:07:17
isolux написал: Я бы в пользу облегчения пирога посоветовал ГВЛ вместо суперпола
Материал один и тот же, толщина тоже. Расскажите пожалуйста подробнее, отчего будет легче?
26.08.2016 в 14:22:19
hotchili, просто по весу ГВЛ в 2 раза тоньше и легче, ГВЛ 10 и 12мм, а Суперпол только 20мм.
26.08.2016 в 15:01:32
isolux написал: просто по весу ГВЛ в 2 раза тоньше и легче, ГВЛ 10 и 12мм, а Суперпол только 20мм.
Вот только ГВЛ обязательно укладывается минимум в два слоя. Получаются те же 20 мм.
26.09.2016 в 12:52:44
buccha,При словах сделать пол или залить стяжку, многие приходят в дикий ужас. Если честно в интернете можно найти кучу вариантов, делать пол своими руками, что это легче чем многим может показаться, даже куча роликов про это снято. И вот "мастер" вроде меня приступают к работе, удаляет ( с трудом) старое покрытие и вижу что стяжка с трещинами то руки так и тянутся к интернету найти профессионалов например
22.12.2016 в 01:10:53
Работал в такой квартире.До меня полквартиры также вычистили и выкинули,а потом укладывали пеноблоки на пол и заливали стяжку.Происходило все на 5 этаже без лифта.Я делал 2 оставшиеся комнаты,стяжку не ломал,а залил пескобетон с керамзитом(много керамзита и мало пескобетона).
26.12.2016 в 20:38:26
Гидроизоляция (плёночная или обмазочная), затем облегчённый керамзитобетон (армированный сеткой) и цементно-песчаная стяжка примерно 50-55 мм.
