vodolei12
vodolei12
28.07.2016 в 12:27:15
Подскажите пожалуйста. Длина комнаты позволяет укладывать паркетную доску 3 целых доски (1.12м) и 70см. Если начинать укладывать с отрезанного куска то получается 40см. Опять укладываем три доски и следующий кусок 30см. Кладут ли такие короткие куски, или как то надо класть по другому. Спасибо!
parket_shik
parket_shik
28.07.2016 в 20:27:16
Что-то арифметически не получается так, как Вы написали. Длина комнаты по подсчётам 4,3 м = (1,2 Х 3 + 0,7). От подрезки остался кусок 0,5 м. Следующий ряд = 0,5 + 1,2 Х 3 и ещё нужен для завершения ряда кусок 0,2 м, а не 40 см, как Вы написали. На остатке кусок 1 м. Третий ряд = 1 м + 1,2 Х 2 и + нужно отрезать кусок 0,9 м. Остаток от ряда - кусок 0,3 м. Четвёртый ряд = 0,3 + 1,2 Х 3 + кусок 0,4 м. Остаток 0,8 м Продолжайте укладку примерно по этой очень простой схеме. Маленьких кусков пока не наблюдается. Если появится очень маленький кусок, то можно его не использовать, а начать следующий ряд с целой ламели или с другого отпиленного произвольно куска. Кусок обязательно должен давать разбежку (смещение) торцевых стыков соседних рядов не менее 30 см. Следите за этим обязательно! Это очень важное прАвило.
vodolei12
vodolei12
29.07.2016 в 10:59:41
Арифметически получается (1.12м*3=3.36м 3.36м+0,70м=4,06м).
parket_shik
parket_shik
29.07.2016 в 19:58:11
vodolei12, не заметил единицу перед двойкой после запятой)))
isolux
isolux
04.08.2016 в 13:16:42
Куски по 30 см не рекомендуют укладывать (должно быть прописано в инструкции). Можно начинать укладку с доски в 50, 60 или 70см. Нужно просчитать так, чтобы не оставалось планок меньше 30см.
parket_shik
parket_shik
04.08.2016 в 20:36:53
isolux написал: Куски по 30 см не рекомендуют укладывать (должно быть прописано в инструкции)
Очень интересно было бы почитать такую инструкцию.
