22.11.2016 в 17:55:04
В рамках отдельной ветки хотелось бы решить мучающий нас вопрос. :)
Последним усовершенствованием люка ЕвроФОРМАТ-Р стала доработка резинового уплотнителя, о чем символизировала смена его цвета – на красный. Уплотнитель стал более плотный, пластичный и широкий, видоизменилась его форма. По нашему мнению, изменения полезны, но как считаете вы?
Поясним суть вопроса: наш первый люк – Оптима-Стандарт, не имел уплотнителя. Его усовершенствованная модель – Оптима-Атлант, по-прежнему не оснащена уплотнителем, также как и другая востребованная модель – Формат-Н. Таким образом, значимость этого элемента люка для потребителей под вопросом.
Нужен или не нужен резиновый уплотнитель в ревизионных люках и почему?
Мы просим поучаствовать в опросе всех желающих – помочь нам в производстве продукции с актуальными потребительскими свойствами.
22.03.2017 в 17:21:06
Люки у Практики действительно лучшие! Ставил не раз, по моему совету ставили многие мои знакомые и НИ ОДНОГО случая поломки за уже несколько лет! Для себя выделяю Евроформат, качественная штука.
22.03.2017 в 17:23:32
Практика написал: Нужен или не нужен резиновый уплотнитель в ревизионных люках и почему?
Пусть будут.)
А почему в Формате нет уплотнителя?
24.03.2017 в 11:08:19
Gilyai, спасибо за обратную связь! Рады вашей высокой оценке нашей продукции.:)
24.03.2017 в 11:17:41
Gilyai написал: А почему в Формате нет уплотнителя?
Такое конструкторское решение.:)
04.11.2018 в 17:21:33
Добрый день, мастера. Хочу купить люк евроформат 40*50, сказали где то здесь можно получить промокод на скидку.
06.11.2018 в 10:28:33
Елена75, приветствуем! :)
Все верно, здесь на форуме в наших темах делимся промокодом на скидку в интернет-магазине
Отправим промокод в ЛС.
На связи по всем вопросам.
12.09.2019 в 23:49:07
Добрый день! А вопросы эксплуатации в этой теме задавать? Мастера поставили люк евроформат-р. Почти все ок, кроме того, что очень большие усилия приходится применять для открытия и закрытия. В магазине на стенде было в разы легче. Если защёлкнуть замок руками - то закрывается легко. Но открывать все равно потом тяжело. Что посоветуете в данной ситуации?
13.09.2019 в 15:47:35
Black13, приветствуем!
Обновление наших тем проверяем регулярно, поэтому, конечно, вопросы можно задавать и здесь. :)
Black13 написал: очень большие усилия приходится применять для открытия и закрытия.
Так понимаем, сложно прожать дверцу?
После облицовки дверцы могут остаться выступы плиточного клея, которые затрудняют нажатие. Для прожатия замка нужно 1-2 мм.
Осмотрите периметр дверцы, есть ли выступы плиточного клея. Если есть, их нужно удалить.
И проверите, пожалуйста, зазор — между плиткой и дверцей должен быть зазор 1-2 мм. Если зазора нет и плитка практически лежит на дверце, при нажатии она упирается в профиль рамы люка — это затрудняет срабатывание замка.
Возможно также, что в замок попала грязь после ремонтных работ, которая затрудняет его работу. Замок также хорошо бы прочистить.
На связи.
07.05.2020 в 17:03:34
Здравствуйте. Купил два люка ATR Евроформат 20х40, поставил только один и возникла проблема... Люк открывается достаточно туго, и вся конструкция экрана намекает что долго таких нажатий не выдержит. Ввиду того что для перегородки в ванне используются потолочные профили, так как перегородочные под ребро ванны не входят, у меня получилась несколько ослабленная конструкция экрана под ванну, да еще и закрепленная на всего на 4 дюбеля и только по бокам. Сам люк я закрепил на 8 саморезов, благо есть возможность. Я не могу закрепить сам экран иначе, в пол нельзя, там нагревательный мат, в чугунную ванну тем более. Как можно облегчить открыванте люка от менее сильного нажатия?
08.05.2020 в 21:55:08
С Днем Победы!
