Иван И.
Иван И.
Эксперт
08.05.2020 в 22:09:00
Опять от вас реклама и спамммм. Давйте, ещё 10 тем запилите.
Практика
Практика
Эксперт
11.05.2020 в 13:29:57
Совэ, приветствуем!
Возможно, будет достаточно поставить какую-то утолщающую деталь под беленькую накладку на двери, ее толщина может быть 0,2-0,3 мм. Открывать должно быть легче.
На связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
11.05.2020 в 13:40:27
Иван И., здравствуйте.
Мы не рассылаем рекламу и спам в личные сообщения пользователям.
На форуме у нас есть 2 темы, которые мы разделили для удобства поиска информации. В них отвечаем на конкретные вопросы и делимся актуальной информацией по нашей теме.
Просмотр тем на форуме добровольный, мы ничего не навязываем. :)
Всегда на связи!
sul432
sul432
21.12.2020 в 15:28:10
Здравствуйте) А разве так можно было - промокод получить?)) А то один люк уже купил, на подходе еще надо 3:
  1. Потолочный в каркас ГКЛ 200х200;
  2. Сдвижной под плитку для доступа к стояку канализации в уровне пола; Думал сделать под одну плитку (500х200), но не маловато-ли будет в таком случае отверстие? Или лучше 500х400(h)?
  3. Для доступа к сливу ванны. Вот какой выбрать не знаю, тоже думаю сдвижной 500х400(h) или съемный может быть лучше? Могу дизайн-проект прислать с обозначением местоположения.
Практика
Практика
Эксперт
22.12.2020 в 14:07:35
sul432, приветствуем! :)
  1. Подойдет Планшет Короб 20х20
  2. Люк размером 50х20 см (ШхВ) не сможем сделать даже на заказ. Так что в любом случае актуален размер 50х40. Предлагаем модель со сдвижной дверцей Евроформат ЕСКР 50х40.
  3. Если имеется нижний основной горизонтальный ряд или бордюр снизу, то ставьте сдвижной или распашной люк. Если монтаж от пола, лучше выбрать Контур.
Модель со съемной дверцей Контур можно устанавливать вплотную к полу с зазором 2 мм. «Евроформат»,«Формат» со сдвижной дверцей тоже, но при монтаже на 1-2 градуса верхняя часть люка должна быть завалина.
Еще момент: для открытия модели со съемной дверцей требуется меньше свободного пространства — около 5 см, для моделей с петлевым механизмом — 10-11 см.
На связи по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
sul432
sul432
23.12.2020 в 09:36:43
Практика, Спасибо!
vvmm
vvmm
31.03.2021 в 10:04:23
Доброго времени суток!
Имеется люк Евроформат ЕТР 60–50: уже смонтирован и облицован (опытным мастером) на днях я делал мелкие работы и оставил на пару часов лючок в открытом состоянии и, полагаю, он просел немного, теперь при открывании дверца не отщелкивается нормально ( приходится использовать присоску чтоб открыть) Можно ли это как то отрегулировать... или все? :)
Практика
Практика
Эксперт
31.03.2021 в 17:47:19
vvmm, приветствуем!
Отрегулировать можно. Оставим вам в ЛС контакты специалиста нашей сервисной службы — свяжитесь с ним, пожалуйста, по видеосвязи WhatsApp с 10 до 18 часов по Московскому времени. Все должно получиться. :)
На связи.
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
31.03.2021 в 17:53:28
vvmm, невозможно отправить в ЛС, поэтому оставляем телефон здесь - +7 916 685-99-29, Дмитрий.
Потом попросим удалить это сообщение администрацию форума, поэтому отпишитесь, пожалуйста, получен ли телефон.
Всегда на связи!
vvmm
vvmm
07.04.2021 в 11:03:03
Доброго времени! Забыл отписаться - какое то время лк постоял закрытый и отщелкивание вновь заработало само по себе! отличный люк спасибо за обратную связь!
Практика
Практика
Эксперт
09.04.2021 в 10:12:49
vvmm, всегда рады помочь.
Обращайтесь по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
