tariel-x
tariel-x
28.07.2016 в 19:04:59
Добрый день.
Есть 2 провода советских алюминиевых 2x2.5. Ранее были соединены в зажимы 1-й розетки. Розетка убрана за ненадобностью. Есть новый провод ШВВП 2x0.75 для вентилятора вентиляционного (вентилятор не более 30 Вт). Можно ли использовать для соединения этих 3-х проводов карболитовый клеммник вроде такого (фото из интернета):
Контактные площадки вроде из латуни, клеммник новый. То есть с одной стороны на одну контактную площадку два алюминиевых провода, с другой - 1 ШВВП?
2-я ситуация: есть 3 провода 2x2.5 ВВГнг, 1 от щитка, 2 к розеткам. Хорошую скрутку делать проблематично - не хватает длинны (моя ошибка). Что лучше - карболитовый клеммник, где с одной стороны кабель от щитка, с другой 2 кабеля к розеткам, либо обычные клеммники винтовые (с такой же конструкцией), либо нарастить и сделать хорошую скрутку, с колпачками и всем таким? В розетки ничего мощнее утюга одновременно одновременно с компьютером включать не планируется.
Wago как-то не доверяю, площадь контакта маловата на мой взгляд.
Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
28.07.2016 в 20:57:03
  1. Можно.
  2. Зря не доверяете, я бы Wago использовал, 222 серию.
юра Т
юра Т
28.07.2016 в 20:59:16
tariel-x написал: То есть с одной стороны на одну контактную площадку два алюминиевых провода
а два в колодке зажмутся?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.07.2016 в 22:47:03
1 Лучше сделать опрессовку/хорошую скрутку и от нее аллюминевый провод уже можно посадить на зажим (проблема в данном случае не в нагрузке вентилятора,а в хорошем контакте люминьки меж собой) 2 Совсем чтоли нельзя сделать скрутку (хотя бы пару см и пропаять)? Опрессовкой тогда - все эти зажимы детский сад (по крайней мере на розеточные группы - на свет можно конечно).
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.07.2016 в 23:34:19
Там винтики и гаечки М3. Как туда всунуть 2,5 + 2,5 + 0,75 в каждое гнездо? Две жилы одинакового сечения навстречу друг другу с обоих сторон в одно гнездо получится. А 0,75 куда? В этих советских клеммниках никогда не было латуни. Сталь. Если бы не этот ШВВП, то можно было бы плоские "орехи" У739 с пластинами под сечение 1,5-4 кв. мм.
Bladiclab
Bladiclab
28.07.2016 в 23:46:12
Примените WAGO 224, внутри со смазкой.
serks
serks
Волгоград
29.07.2016 в 00:22:29
Abrikos написал: Там винтики и гаечки М3. Как туда всунуть 2,5 + 2,5 + 0,75 в каждое гнездо? Две жилы одинакового сечения навстречу друг другу с обоих сторон в одно гнездо получится. А 0,75 куда? В этих советских клеммниках никогда не было латуни. Сталь.
И настоящий советский люминий 2,5 их плющит и колбасит, так что винт срывается, а провод не держит, или у меня руки такие :sorry: Но клемники все равно хрень. Хотя они были по моему двух типоразмеров. Те что побольше могут и зажать и держать
tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 01:29:31
Abrikos написал: Там винтики и гаечки М3. Как туда всунуть 2,5 + 2,5 + 0,75 в каждое гнездо? Две жилы одинакового сечения навстречу друг другу с обоих сторон в одно гнездо получится. А 0,75 куда? В этих советских клеммниках никогда не было латуни. Сталь. Если бы не этот ШВВП, то можно было бы плоские "орехи" У739 с пластинами под сечение 1,5-4 кв. мм.
Abrikos, но сталь-то выполнит ту же роль, что и латунь для разделения меди и аллюминия, верно? А орех на магистраль 4 мм, как в него зажать 2,5? Я подумал о том, что бы засунуть в 1 зажим 2 провода. Во втором случае сейчас, пока ремонт, вообще в обычном винтовом клемнике одним винтиком прижато 2 провода 2,5. А тут площадки прижимают, вроде надёжно должно быть.
tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 01:41:56
Bladiclab написал: Примените WAGO 224, внутри со смазкой.
Bladiclab, а внтури они случайно не с такой же малой площадью контакта, как такие:
Все электрики, которые мне на пути встречались, не рекомендовали wago куда-либо, кроме как на свет по той же причины малой площади контакта.
tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 01:45:13
AlekSss написал: 1 Лучше сделать опрессовку/хорошую скрутку и от нее аллюминевый провод уже можно посадить на зажим (проблема в данном случае не в нагрузке вентилятора,а в хорошем контакте люминьки меж собой) 2 Совсем чтоли нельзя сделать скрутку (хотя бы пару см и пропаять)? Опрессовкой тогда - все эти зажимы детский сад (по крайней мере на розеточные группы - на свет можно конечно).
AlekSss, 1 имеется ввиду скрутить взять текущие 2 провода, добавить ещё 1, скрутить все и 1 через клеммник в ШВВП? 2 Можно попытаться, но провод натянется, наверное. Сейчас-то он свободно лежит.
tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 01:46:43
юра Т написал:
юра Т, надеюсь, что да. В винтовую клемму удалось 2 провода 2,5 зажать (временное решение пока ремонт).
