Mortuus
Mortuus
29.07.2016 в 20:11:51
Всем привет. Собрал с нуля барную стойку из дсп, внешне облепил гипсовой плиткой, между не промазывал, клей был хороший наносил на плитку и на дсп. Спустя пол года отвалились несколько штук с самого нижнего ряда. Может такое быть например от жары? Мне вообще кажется, что просто запинали ногами. Подскажите что-то пожалуйста.
Отредактировано GRANTES 03.08.16.
asdoleg
asdoleg
29.07.2016 в 21:21:46
Ну так может плитку назад прилепить? В чём вопрос?))
Сергей......
Сергей......
29.07.2016 в 21:52:59
Mortuus написал: Мне вообще кажется, что просто запинали ногами.
Мне тоже так кажется.
stad
stad
29.07.2016 в 21:55:52
Нет такой марки клея - "хороший клей") Плиточный цементный клей, гипсовый клей, жидкие гвозди или что то другое? Между не промазывал - это между чем? Между плиткой и дсп? На отвалившихся плитках клей остался, или на дсп? Это очень важное умение - правильно задавать вопросы. Иначе ваш вопрос вызовет лишь кучу уточняющих вопросов. Слишком мало водных данных, чтобы что-то советовать.
asdoleg
asdoleg
29.07.2016 в 22:12:24
stad ,+100500))
Mortuus
Mortuus
31.07.2016 в 18:52:37
Клей был для гипсовой плитки. Остался и на плитке и на дсп, не промазывал между плиток внешние щели Ну само-собой я ее назад налепил, вопрос то от этого не пропал))
Urvin
Urvin
01.08.2016 в 11:56:42
stad написал: нет такой марки клея-"хороший клей")
stad, Я вас расстрою.
ma-masha
ma-masha
01.08.2016 в 12:27:24
Mortuus написал: Клей был для гипсовой плитки. Остался и на плитке и на дсп, не промазывал между плиток внешние щели Ну само-собой я ее назад налепил, вопрос то от этого не пропал))
Mortuus, имхо-нужно было грунтовать и основу и плитку перед приклеиванием.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.08.2016 в 13:04:29
ma-masha,
ma-masha написал: имхо-нужно было грунтовать и основу и плитку перед приклеиванием.
Правильно .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Микитович
Микитович
01.08.2016 в 13:36:22
Mortuus написал: барную стойку из дсп, внешне облепил гипсовой плиткой,
Несколько ошибок по принципу "так проще", результат наяву.
  1. Дерево и клей с гипсом имеют разные коэффициенты температурно-влажностного расширения, тем более что клей не эластичный. В таких ситуациях применяют эластичные одно или двух компонентные полиуретановые клеи, или типа Фикс-Олл, и слоем не менее 2-3 мм
  2. Если ДСП ламинированный, его обязательно хорошо шкурить, к этой пленке нет хорошей адгезии даже у бутадиеновых и полиуретановых клеев. . А если это было ОСБ, изготовленное правильно, по технологиии, то есть поверхность парафинирована - то перед поклейкой еще и грунтовать нитролаком или нитрокраской, разбавленными 646 растворителями. Всякие попытки исправить по "быстрячку" приведут в скорости туда же. Проверено опытом.
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 13:47:22
Микитович написал:
Зачем изобретать? ДСП фтопку, делается по каркасу ГКЛ... Если раньше ума не хватило, так ТС будет клеить каждые два года.... суперклеями... суперэластичными...
