Микитович
Микитович
01.08.2016 в 14:04:21
sanya1965 написал: ДСП фтопку, делается по каркасу ГКЛ
А если приходится клеить КГ на пол из ОСБ? Или стенка уже стоит? . Хотя барную стойку лучше было оклеить ламинированным пластиком. Я и говорю - по быстрячку.
Сибиряк
Сибиряк
01.08.2016 в 14:20:30
Mortuus написал: Клей был для гипсовой плитки. Остался и на плитке и на дсп
Бывает при ускоренной укладке клей под плиткой не успевает встать (еще плывет) и верхние ряды выдавливают нижние своим весом. В вашем случае выдавило и плитка держалась на половине приклеенной поверхности. Ногами добили через какое-то время.
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 14:25:41
Микитович написал: А если приходится клеить КГ на пол из ОСБ?
А если на вату клеить? А на поролон?
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 14:27:18
Сибиряк написал: в вашем случае выдавило и плитка держалась на половине приклеенной поверхности. ногами добили через какое-то время
Да бес толку... ДСП -нестабильная основа, меняющая геометрию из-за влажности... пара ливней, ДСП напиталась, и привет...
Сибиряк
Сибиряк
01.08.2016 в 14:54:01
sanya1965, думаешь барная стойка на улице?
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 15:09:34
Сибиряк написал: sanya1965, думаешь барная стойка на улице?
Хых... весной и осенью замечал, как деревянные межкомнатные двери еле закрываются? Влажность воздуха - она везде... и в помещении тоже... тока в холодильнике будет отличаться..... но в ем плитку не клеют....
Mortuus
Mortuus
03.08.2016 в 07:30:52
Микитович написал:
Микитович, стенка давно стоит и плитка на ней более полугода.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2016 в 12:17:54
Mortuus, Подведу итог-на любой деревосодежащий(в большей степени) материал надо клеить реактивными клеями(Микитович прав) ,короче покупаете УНИВЕРСАЛЬНЫЕ жидкие гвозди МОМЕНТ МОНТАЖ и предварительно загрунтовав заднюю часть плитки и поверхность дсп -приклейте.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Микитович
Микитович
03.08.2016 в 12:58:22
роман сирож написал: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ жидкие гвозди МОМЕНТ МОНТАЖ
Жидкие гвозди, ДЕРЕВЯННОЕ железо... - торговый бред для обывателей с непредсказуемыми результатами. "Момент монтаж" выпускается двух видов:
  • на водной основе, ну типа ПВА, акрил и прочее, хоть и эластичный но сильно усадочный, примерно в 2-3 раза;
  • контактный, каучуковый на органических растворителях, клеится тонким слоем в момент, когда растворитель почти высох (читайте инструкцию). Для данного случая тонкий слой не даст нужный модуль упругой деформации (эластичности). Поэтому надежно или на МС-полимерах или типа soudaflex. Все остальное - как повезет.
sanya1965
sanya1965
03.08.2016 в 13:28:10
Микитович написал: Все остальное - как повезет.
Ага!!!! Это с нестабильной основой будет продолжаться вечно... до момента осознания, что самУ основу надо делать стабильной... и лишь потом клеить плитку..... И за это время мы ещё услышим кучу названий суперклеев и чудостредств...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2016 в 13:50:22
Микитович, Есть довольно крутые клея типа ЛИТОЭЛАСТИКА, но Вы не обращайте внимания на мой ответ, он рассчитан для людей ленивых, которые хотят быстро, дёшево и то, что можно купить в любом ближайшем магазине. Момент монтаж универсальный - является клеем на каучуковой основе, и не что не мешает сделать контактный слой 2мм. Всё что связано с гипсом в отделке, для меня является открытой книгой и инструкции производителей не является догмой.
