chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
01.08.2016 в 09:50:17
Стены в коридоре покрываются декоративной штукатуркой. Если мысль задекорировать и крышку электрощитка. В моем варианте, крышка металлическая, покрытая краской. Мастер говорит, что пластиковые крышки она декорировала, зашкурив их предварительно шкуркой. А с металлическими - нет.
Собственно вопрос, можно ли декоративкой оштукатурить металл или нет? Очевидно, что предварительно его нужно чем то обработать. Но вот чем? У меня в голове вертится вариант покрыть металл бетоконтактом, затем зашпатлевать шитроком и дальше уже декоративка. Подойдет такой вариант, или затея глупая?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.08.2016 в 10:58:54
chekalin-v,
chekalin-v написал: Подойдет такой вариант
Подойдет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Микитович
Микитович
01.08.2016 в 13:15:47
chekalin-v,
  • Слегка прошкурить краску,
  • можно и простой грунтовкой ( если добавите мелкозернистый наполнитель получите тот же бетоконтакт),
  • шпатлевать эластичной шпатлевкой, но при толстом слое и гибкой дверке все равно будет трещать. Защищайте петли от попадания грунтовки и шпатлевки.
