SB3
SB3
Магадан
01.08.2016 в 18:33:20
Australian Aborigen, попозже поправлю.
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
01.08.2016 в 19:23:10
shtazi, он коммутирует нижние 4 группы. Выключаем его и работает только холодильник и розетка
SB3
SB3
Магадан
01.08.2016 в 21:56:44
Australian Aborigen, ну вот как-то так. На номиналы пока забейте
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
02.08.2016 в 09:26:32
SB3, Спасибо за замечания. Автомат справа сверху на розетку в щиток, но похоже ни ее ни автомата не будет из-за экономии места. Очень хочется влезть в щиток на 48 мест. Исправил схему. Вместо АВ+УЗО на бойлер и теплый пол склоняюсь к дифавтоматам в большей степени из-за нехватки места. Локальный свет с кухни уберу под УЗО света на кухне (это Свет. Левая сторона). Итого при такой схеме занято 47 из 48 мест, это при том, что вместо АВ+УЗО санузлов там дифавтоматы. Склоняюсь к мысли убрать все таки групповые автоматы, потому что щиток впритык не хочется.
pic_Nick
pic_Nick
02.08.2016 в 10:27:37
Australian Aborigen, скажите, а у Вас тёплым полом вся квартира покрыта? Зачем там 16А и 2,5мм2?
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
02.08.2016 в 10:44:15
pic_Nick, теплого пола пока нет, планируется только в ванной, общая площадь будет в районе 2-3 кв.м примерно. Честно говоря, туда 2,5 и 16А заложил по инерции. Получается, мощность при такой площади будет 600 максимум, в реальности около 300-450. Закладывать 3х1 и 6А?
pic_Nick
pic_Nick
02.08.2016 в 10:46:39
3х1,5 и автомат не выше 10А.
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
02.08.2016 в 10:52:48
pic_Nick, Спасибо, поправлю.
SB3
SB3
Магадан
02.08.2016 в 11:36:51
Australian Aborigen, давайте с узлом. Там вариант 2Р АВ - УЗО 30мА - 2Р АВ на теплый пол и 2рАВ розетки, на бойлер 2Р АВ+10мА УЗО Общее 100мА подпишите "селективное".
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
02.08.2016 в 12:35:31
SB3, при таком раскладе получается 50 модулей, значит надо увеличивать щит, чего бы очень не хотелось делать( хотелось бы как то вписаться в 48. Хотя, конечно, при щитке в 48 идеально вписаться бы где то в 40-42, но похоже это бесперспективно, если только не убрать групповые АВ. Про селективное помню, на схеме обязательно поправлю. Спасибо, что напомнили.
SB3
SB3
Магадан
02.08.2016 в 12:57:00
Australian Aborigen, допустим можно убрать групповой с/у , и "заменить" его розеточным, подняв номинал до 40А. Допустим оставить 30мА УЗО на с/у и т.п., не ставить диф на бойлер, если на нём своё УЗО, в итоге минус 2 места. Можно объединить розетки с/у и коридора или розетки коридора и спальни( кабинета) на один АВ - минус 1 место. Освещение можно посадить на 2АВ - минус 1 место. Розетки двух спален на 1 АВ - минус 1 место. В итоге 4 места можно освободить минимум. И т.д.
