variantolog
variantolog
01.08.2016 в 15:00:35
Помогите, пожалуйста, с выбором. Делаю ремонт в доме. Нужен перфоратор для нескольких (до 10) сквозных отверстий 26-32 мм в бетонной пустотной плите перекрытия, для штробления и долбления гипсовой штукатурки, цпс и газобетонных блоков (не по всему дому, а кое-где, выборочно). В будущем перфоратору тоже работа найдётся. Выбираю между легким перфоратором на 3 Дж, например, Metabo KHE 3251 или Bosch GBH 3-28 DFR - вроде как и сверлят, и долбят... Или полноценный перфоратор на 5-7 Дж, например, Metabo KHE 5-40 или Bosch GBH 5-38 D. Плохо представляю разницу между 3-я и 7-ю Дж. Если возьму на 3 Дж - не убью ли я его сразу "бетонными" нагрузками?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2016 в 15:24:58
нужно 2 перфоратора
strider1978
strider1978
01.08.2016 в 15:25:02
variantolog написал: Выбираю между легким перфоратором на 3 Дж, например, Metabo KHE 3251 или Bosch GBH 3-28 DFR - вроде как и сверлят, и долбят...
Возьмите Makita 2450, бытовые задачи он перекрывает полностью и стоит втрое дешевле.
variantolog написал: Нужен перфоратор для нескольких (до 10) сквозных отверстий 26-32 мм в бетонной пустотной плите перекрытия
Забуриться по контуру тонким буром, потом на ударе выбить остатки. Либо пригласить мастера с максовым перфоратором и соответствующим буром.
variantolog написал: штробления и долбления гипсовой штукатурки, цпс и газобетонных блоков
Это можно даже каким-нибудь Ермаком или Интерсколом сделать.
variantolog
variantolog
01.08.2016 в 15:55:43
dmitrovski написал: нужно 2 перфоратора
dmitrovski, полностью с Вами согласен. Так же, как и обувь - на разные случаи должна быть разная :). Но, увы, денег на два перфоратора нет, на один бы хватило...
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2016 в 16:19:19
Делается большинством SDS + элементарно за два прохода . Первый 12-14 -м диаметром . Следующий диаметр "по вкусу".
variantolog написал: для штробления и долбления гипсовой штукатурки, цпс и газобетонных блоков (не по всему дому, а кое-где, выборочно).
Тоже самое, 3-х джоульник справится почти любой.
variantolog написал: Metabo KHE 5-40 или Bosch GBH 5-38 D.
Зачем вертикалки , ими долбить не всегда удобно ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2016 в 16:26:11
variantolog написал: Но, увы, денег на два перфоратора нет, на один бы хватило...
При этом запрос на Метабо с быстросменом . Али с прицелом и на подмену дрели ? Есть дешевле варианты.
Да, ни фига.
variantolog
variantolog
01.08.2016 в 17:59:48
dokar написал: Али с прицелом и на подмену дрели ?
dokar, да, именно с таким прицелом. У меня дрель - очень старенькая Makita, боюсь, не вынесет текущего насилия.
dokar написал: Есть дешевле варианты
Модели привёл к примеру, чтоб было на что опереться в обсуждении.
variantolog
variantolog
01.08.2016 в 18:03:27
dokar написал: Зачем вертикалки , ими долбить не всегда удобно ?
Вертикалками пока не пользовался, но походил по магазинам, подержал в руках - мне они показались более удобными... Если не сложно, расскажите, пожалуйста, почему вертикалками не удобно?
_maximus_
_maximus_
01.08.2016 в 18:42:13
Сейчас у Felisatti идёт грандиозная распродажа максовых перфораторов, цена просто суперсладкая... :)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.08.2016 в 18:44:25
ими то как раз и долбить :)
variantolog написал: Нужен перфоратор для нескольких (до 10) сквозных отверстий 26-32 мм в бетонной пустотной плите перекрытия,
это как повезет . бывает и максом повозиться приходится . в остальном 3-х джоульника достаточно
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2016 в 19:11:04
maximus написал: Сейчас у Felisatti идёт грандиозная распродажа максовых перфораторов, цена просто суперсладкая... :)
бракодел написал: ими то как раз и долбить :)
Вышеозначенная метаба как раз есть . Долбим - вприсядку ! :)
Да, ни фига.
