sanya1965
sanya1965
04.08.2016 в 18:09:10
seeking написал: Просто мне нужно было понять возможно ли такое в принципе, так как мой дизайнер (по специальности архитектор) сказал, что из-за небольшого радиуса закругления 1400 углы кирпичей неминуемо будут торчать и кладка будет выглядеть неряшливо.
Стартовый ряд...
Потом так...
Шучу конечно... Но доля истины в том, что чем меньше размер кирпича, тем под меньший радиус его можно аппроксимировать. И самое простое в этом деле -разрезать кирпич пополам... т.е. был 25Х12, стало две штуки 12Х12... тогда кладка будет выглядеть как торцевая, при этом глубина будет те же 12см... при этом резаные края кладем вовнутрь.... швы... это очень важно... замерить зев в максимальном повороте, и сделать его такого же размера, при кладке по прямой... тогда они будут одинаковы везде... и смотреться опрятно... резать можно обычной УШМ-230, с алмазным диском...
И таки да, дизайнеру пламенный привет... с такими знаниями да за деньги...
sanya1965
sanya1965
04.08.2016 в 18:18:11
ANT/D написал: sanya1965,да это фотошоп.!
  1. Печка в доме одного известного артиста... которому за Малую землю квартиру обещали, а потом кинули...
  2. Ссылка.
  3. Частный домик скромного охранника нескромного деятеля, в районе Жуковки....
На форуме печников видел печь из кирпичей-зайчиков... вручную резали... но сейчаз сходу не нашел...
ANT/D
ANT/D
04.08.2016 в 19:18:34
sanya1965 написал:
  1. печка в доме одного известного артиста... которому за Малую землю квартиру обещали, а потом кинули...
  2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
  3. частный домик скромного охранника нескромного деятеля, в районе Жуковки....
на форуме печников видел печь из кирпичей-зайчиков... вручную резали... но счаз сходу не нашел...
sanya1965,да эт шутка был.).
seeking
seeking
13.08.2016 в 12:00:39
Mason написал:
seeking написал:
andrewkhv написал:
seeking написал: andrewkhv, не совсем понятно: вы говорите про закругление по горизонтали или про кладку свода?
закругление по горизонтали. шаблон можно выпилить из фанеры. если вы не планируете штукатурить эту стену, то разумнее пригласить каменщика, поскольку своими силами добиться визуального эффекта в виде идеально лежащих кирпичей с одинаковыми швами будет сложно, а постройка стены растянется, возможно, на месяц. подобные изыски - это уже высокая степень сложности каменных работ. не просто так же бывают каменщики 2-го и 5-го разрядов, специальные навыки нужно иметь для получения хорошего результата.
andrewkhv, спасибо. Конечно буду нанимать специалиста. Просто мне нужно было понять возможно ли такое в принципе, так как мой дизайнер (по специальности архитектор) сказал, что из-за небольшого радиуса закругления 1400 углы кирпичей неминуемо будут торчать и кладка будет выглядеть неряшливо. Штукатурить не планируется.
seeking, Там не только радиусная стена с нишей , плюс еще дверной проем . Абсолютно ясно что стена внутри квартиры , даже если лицо сделать под расшивку , а задняя часть ? Лично мне думается , что без штукатурки вам не обойтись . Я этих радиусных стен уйму , на квартирах , сделал ( в том числе и с нишами ) и всегда их штукатурили . Так даже смотрится намного эстетичней .
Mason, Смысл в том чтобы это была именно кирпичная кладка без штукатурки, наподобие этой:
Либо, может лучше будет сделать перегородку из гипсокартона и обклеить плиткой как здесь:
seeking
seeking
13.08.2016 в 12:04:40
sanya1965 написал:
стартовый ряд... http://pupsic.ua/wa-data/public/shop/products/16/77/17716/images/39081/39081.970.jpg потом так... http://protatarstan.ru/upload/medialibrary/19b/19bd14581c03f577d868607162d3bee6.jpg шучу конечно... но доля истины в том, что чем меньше размер кирпича, тем под меньший радиус его можно аппроксимировать. и самое простое в этом деле -разрезать кирпич пополам.... т.е. был 25Х12, стало две штуки 12Х12... тогда кладка будет выглядеть как торцевая, при этом глубина будет те же 12см..... при этом резаные края кладем вовнутрь.... швы... это очень важно... замерить зев в максимальном повороте, и сделать его такого же размера, при кладке по прямой... тогда они будут одинаковы везде... и смотреться опрятно... резать можно обычной УШМ-230, с алмазным диском.... http://www.archrevue.ru/images/tb/11943/1346325199804_w679h1500.jpg и таки да, дизайнеру пламенный привет.... с такими знаниями да за деньги....
sanya1965, Спасибо за идею резать кирпич. А существует кирпич небольшого размера? Чтобы не заниматься распилкой, слишком долго это и трудозатратно...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2016 в 12:41:23
А какая вам разница, если желать это будет нанятый человек?
seeking
seeking
14.08.2016 в 12:12:37
andrewkhv написал: А какая вам разница, если желать это будет нанятый человек?
andrewkhv, невероятно большая! Поскольку деньги мои, а стоимость зависит от технологии - это раз. Конечный результат будет зависеть от используемой технологии - это два. Нанимать хорошего специалиста, но не понимая, что в итоге получится - это три.
sanya1965
sanya1965
14.08.2016 в 15:29:08
seeking написал: sanya1965, Спасибо за идею резать кирпич. А существует кирпич небольшого размера?...
существует.... на заказ... цену умножайте на 5.... сроки -месяц зимой, и три месяца летом ... попробуйте исполнителя на форуме печников поискать.... http://forum.stovemaster.ru/ и таки да... идея с кирпичной плиткой... она хороша когда стена ровная... а гнуть ее как собираетесь???? если надежда на полистирольную гибкую, то очень рекомендую в натуре ее смотреть и трогать.... это ацтой и ужос по качеству..... а по восприятию просто мерзость.... и еще... не знаю откуда у Вас руки растут... но можно самому болгарку-230 в стойку, и алмазным диском... сбоку упор по длине... тогда все резаные кирпичики будут отрезаны под 90градусов, и иметь одинаковую геометрию... перед резкой кирпич надо вымачивать 10-15 мин....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.08.2016 в 15:40:37
seeking написал: andrewkhv, невероятно большая! поскольку деньги мои, а стоимость зависит от технологии - это раз. Конечный результат будет зависеть от используемой технологии - это два. Нанимать хорошего специалиста, но не понимая, что в итоге получится - это три.
Вы сначала специалиста найдите и спросите у него, нуждается ли он в ваших советах по поводу технологии работ и выбора стройматериалов.
Резон
Резон
Киров
14.08.2016 в 17:51:01
seeking написал: Конечно буду нанимать специалиста. Просто мне нужно было понять возможно ли такое в принципе
Возможно. Эта работа для каменщика 5 разряда, сейчас такой разряд не знаю присваивают ли где... Могу только подсказать в "теории" на память, на что следует обратить внимание: Про шаблон Вам уже сказали и этот метод пожалуй самый точный при условии, что центр окружности входит внутрь периметра обкладываемого помещения. При выборе каменщика предпочтение отдавайте тому, кто выкладывал шахты лифта, там самые жесткие требования по допускам отклонений и эту работу в бригаде каменщиков поручают самым опытным. Кирпич нужно будет отбирать, конечно это не плитка и размеры могут "скакать", важно при отборе кирпича (в данном случае) уделить внимание на ровность лицевой плоскости, остальные погрешности можно нивелировать толщиной шва. Там где закругление примыкает к прямому участку, делаются контрольные риски, от которых будут провешиваться каждый кирпич последующего ряда (где он должен заканчиваться) это на переходе к прямому участку стены. Там где примыкание под углом - первый кирпич от примыкания устанавливается по углу-шаблону. Для работы на самом закруглении, потребуется другой "шаблон", который изготавливается исходя из радиуса загиба. Принцип изготовления такого "шаблона" - ровная рейка длиной см 60 на той стороне, которая будет прикладываться к кирпичу, на расстоянии 25 см от начала, заколачивается гвоздь с обратной стороны рейки, так чтобы острие гвоздя немного выступало, для упора в торец предыдущего кирпича в вертикальном шве кладки(чтобы можно было соблюдать четкий шаг промерки кирпича). Еще через 25 см в рейку уже с обратной стороны вкручивается саморез (раньше гвоздь использовали) На такую глубину, чтобы при прикладывании рейки к уложенному кирпичу, шляпка самореза четко попадала на требуемое отклонение линии - окружность и по этой шляпке самореза укладываем последующий кирпич. Ровность порядовки по горизонту, сначала контролируется уровнем (сейчас распространены ЛПП, поэтому и последующие ряды по нему тоже будет удобно выгонять), затем по контрольным рискам внутри окружности, отмеряя одинаковое расстояние от рисок до укладываемого кирпича по всему ряду. Нужно помнить, что четные и не четные ряды укладываются со смещением относительно друг друга, поэтому возможно ориентиры для четного и нечетного ряда могут потребоваться свои.
Грэй
Грэй
14.08.2016 в 20:04:05
seeking, дизайнера можно понять...ему нужно семью кормить, с кирпича и штукатурки он ничего не поимеет, зато если по гипсокартону, то с плиточки он возьмет свои 10-15%. Имхо, надо делать из кирпича, причем не пилить его весь, ибо такая кладка будет выглядеть искуственно, неправдоподобно, а нужно имитировать стеновую кладку: - три-пять ложков, один тычок.
seeking написал: кладка будет выглядеть неряшливо.
Лофт не лубочная картинка, он и должен выглядеть неряшливо. Я бы даже не покупал новый кирпич, а поискал б\у, чтобы было много битого)))
