seeking
seeking
14.08.2016 в 23:16:25
Резон, спасибо за подробное объяснение. Остался все-таки вопрос: когда кирпич кладется со смещением на закруглении, то верхний кирпич относительно нижнего не будет лежать в продолжении, а под некоторым углом. На сколько сильно этот угол будет торчать относительно плоскости середины нижнего кирпича при радиусе закругления 1400. Конечно это можно подсчитать или вырезать модели кирпичей из бумаги и попробовать выложить по радиусу 1400, но все-равно будет непонятно как это будет выглядеть на самом деле. Поэтому и спрашиваю: может кто это делал или видел.
seeking
seeking
14.08.2016 в 23:23:10
Грэй написал: seeking, дизайнера можно понять...ему нужно семью кормить, с кирпича и штукатурки он ничего не поимеет, зато если по гипсокартону, то с плиточки он возьмет свои 10-15%. Имхо, надо делать из кирпича, причем не пилить его весь, ибо такая кладка будет выглядеть искуственно, неправдоподобно, а нужно имитировать стеновую кладку: - три-пять ложков, один тычок.
seeking написал: кладка будет выглядеть неряшливо.
Лофт не лубочная картинка, он и должен выглядеть неряшливо. Я бы даже не покупал новый кирпич, а поискал б\у, чтобы было много битого)))
Грэй, Вы меня хорошо поняли, именно этого и хочется добиться: побеленной старой кирпичной кладки. Но вот вопрос: какой минимальный радиус можно выложить стандартным кирпичом 250, чтобы это выглядело нормально, без излишне торчащих углов? Мой радиус 1400 с наружной стороны.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.08.2016 в 03:29:41
Резон написал: Эта работа для каменщика 5 разряда, сейчас такой разряд не знаю присваивают ли где...
Почему нет? Было бы желание и реальные основания.
seeking написал: без излишне торчащих углов?
Как вариант, можно пройти стену шлифовальным диском, но пылищи будет немеряно, лучше с пылесосом, но тогда нужен хитрый кожух на болгарку.
sanya1965
sanya1965
15.08.2016 в 11:54:13
seeking написал: какой минимальный радиус можно выложить стандартным кирпичом 250, чтобы это выглядело нормально, без излишне торчащих углов? Мой радиус 1400 с наружной стороны.
Нормальность у каждого своя... на полу начертите R1400, и положите два листа бумаги 12Х25... сделайте вывод... В моей нормальности, полный кирпич проходит от R3000...
Резон
Резон
Киров
15.08.2016 в 19:10:11
seeking, как уже сказал ув. sanya1965 выше, "нормальность у каждого своя", соглашусь. Здесь без предварительной раскладки сложно будет представить. Если вопрос на столько важен для Вас, можно предварительно выгнать рядов 5 на влажный песок и посмотреть устраивает Вас такой вариант или какой другой... Единственное, что приходит в голову для сглаживания выступающих частей и выступающие части не вписываются в Ваш "лофт"... :) :
  • снимать фаску с кирпича мм по 5
  • использовать крестовую кладку (церковную ее еще называют) - тычок чередуется с ложком... Но здесь с шаблоном будет сложнее имхо
  • по окончании кладки алмазную чашку при наличии уверенной твердой руки ещё никто не отменял... :)
andrewkhv написал: почему нет? было бы желание и реальные основания
Это все понятно, и все так... в теории... на практике чтобы сдать на 5 нужна сложность кладки, а на практике на обычной стройке такое сложно найти, т.к. все "квадратно гнездовое" как правило. А по выработке кубатуры 5 от 4 не сильно отличается. Поэтому если 4 еще можно сдать на обычной стройке, то на 5 это нужно поискать на чем...
Резон
Резон
Киров
16.08.2016 в 20:38:50
Т.к. сегодня на объекте отключили свет... :( По большей мере страдали ерундой... :) Дал задание сыну выложить пять рядов крестовой кладки с наружным радиусом 1400. Вот что получилось: Вертикальные швы на наружной поверхности получились примерно 2-2,5 см, на внутренней 0,5....
Вид "перепадов плоскостей" сверху, снаружи
Вид "перепадов плоскостей" изнутри
Звиняйте, на "тычки" кирпич колоть не разрешил... ;)
seeking
seeking
16.08.2016 в 22:23:59
Резон, sanya1965, попробую вырезать из бумаги прямоугольники 250х120 и выложить по радиусу 1400, а там видно будет: если до 5-7мм, то считаю будет незаметно, если больше - не знаю. Править УШМ углы кирпичей кладки, как мне кажется, получится некрасиво. Тогда уж лучше с помощью той же УШМ укоротить кирпич или купить "ручной лепки" 210х100.
seeking
seeking
16.08.2016 в 22:38:10
Резон, спасибо большое!!! Получилось вполне неплохо. Бум думать :yu:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.08.2016 в 04:32:04
Стена целиком из половинок будет более гладкой.
Резон
Резон
Киров
17.08.2016 в 09:07:10
andrewkhv написал: стена целиком из половинок будет более гладкой.
Примерно тот же радиус...
Резон
Резон
Киров
