seeking
seeking
02.08.2016 в 23:28:55
Помогите, пожалуйста, разобраться. По предлагаемому проекту округлая перегородка изготавливается из гипсокартона. Возможно ли сделать округлую перегородку из кирпича так чтобы стена в общем выглядела нормально без излишне торчащих углов кирпича на внешнем закруглении? Внешним радиус 1400. Посередине ниша под электрокамин и др. со сводным верхом.
jek
jek
Липецк
03.08.2016 в 01:29:17
Переношу тему в Общий раздел.
sanya1965
sanya1965
03.08.2016 в 11:59:52
Сделать можно, для идеальной повторяемости по рядам лучше сделать шаблон.
Ну и высший пилотаж.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.08.2016 в 16:45:12
seeking, конечно можно. Необходимо изготовить шаблон и поставить вертикальные стойки из брусков, к которым этот шаблон будет прикрепляться.
seeking
seeking
03.08.2016 в 19:53:38
sanya1965, спасибо большое. Хотел бы уточнить: на 1-ом и 3-ем фото кирпич выложен поперек стенки. В моем случае толщина перегородки планируется в пол.кирпича. На 2-ом фото не подскажите, какой примерно радиус закругления?
seeking
seeking
03.08.2016 в 19:57:26
andrewkhv, не совсем понятно: вы говорите про закругление по горизонтали или про кладку свода?
ANT/D
ANT/D
04.08.2016 в 01:47:14
sanya1965 написал: Сделать можно, для идеальной повторяемости по рядам лучше сделать шаблон.
sanya1965,да это фотошоп.!
ANT/D
ANT/D
04.08.2016 в 01:48:53
seeking написал: Помогите, пожалуйста, разобраться. По предлагаемому проекту округлая перегородка изготавливается из гипсокартона. Возможно ли сделать округлую перегородку из кирпича так чтобы стена в общем выглядела нормально без излишне торчащих углов кирпича на внешнем закруглении? Внешним радиус 1400. Посередине ниша под электрокамин и др. со сводным верхом.
seeking,можно.всё очень просто.кладёте квадрат.1400*1400.потом просто лишнее отсекаете..(чем-нибудь)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.08.2016 в 02:51:31
seeking написал: andrewkhv, не совсем понятно: вы говорите про закругление по горизонтали или про кладку свода?
Закругление по горизонтали. Шаблон можно выпилить из фанеры. Если вы не планируете штукатурить эту стену, то разумнее пригласить каменщика, поскольку своими силами добиться визуального эффекта в виде идеально лежащих кирпичей с одинаковыми швами будет сложно, а постройка стены растянется, возможно, на месяц. Подобные изыски - это уже высокая степень сложности каменных работ. Не просто так же бывают каменщики 2-го и 5-го разрядов, специальные навыки нужно иметь для получения хорошего результата.
seeking
seeking
04.08.2016 в 15:39:02
andrewkhv написал:
закругление по горизонтали. шаблон можно выпилить из фанеры. если вы не планируете штукатурить эту стену, то разумнее пригласить каменщика, поскольку своими силами добиться визуального эффекта в виде идеально лежащих кирпичей с одинаковыми швами будет сложно, а постройка стены растянется, возможно, на месяц. подобные изыски - это уже высокая степень сложности каменных работ. не просто так же бывают каменщики 2-го и 5-го разрядов, специальные навыки нужно иметь для получения хорошего результата.
andrewkhv, спасибо. Конечно буду нанимать специалиста. Просто мне нужно было понять возможно ли такое в принципе, так как мой дизайнер (по специальности архитектор) сказал, что из-за небольшого радиуса закругления 1400 углы кирпичей неминуемо будут торчать и кладка будет выглядеть неряшливо. Штукатурить не планируется.
Mason
Mason
04.08.2016 в 16:37:39
seeking написал:
andrewkhv написал:
seeking, Там не только радиусная стена с нишей , плюс еще дверной проем . Абсолютно ясно что стена внутри квартиры , даже если лицо сделать под расшивку , а задняя часть ? Лично мне думается , что без штукатурки вам не обойтись . Я этих радиусных стен уйму , на квартирах , сделал ( в том числе и с нишами ) и всегда их штукатурили . Так даже смотрится намного эстетичней .
