alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
03.08.2016 в 13:36:12
Выравниваю стены под керамогранит. Продольные плоскости сделал по маякам (на фото видна внутренняя, в тени), а вот торец пока что просто подмазываю раствором, но нужно его сделать более ровным, ведь если класть керамогранит на такую неровную поверхность, слой клея может получиться очень большим. Когда делал открытый проем в стене из ячеистого бетона, там все было просто — саморезами прикрутил профили к стене через гипсовую штукатурку и они были маяками для торца. С кирпичной стеной сложнее — если пробовать сверлить отверстия под саморезы, можно отколоть край. Как быть?
sanya1965
sanya1965
03.08.2016 в 13:54:45
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
03.08.2016 в 15:50:51
Выглядит конечно круто. У меня была похожая мысль. Но покупать два правила и две струбцины ради двух торцов абослютно неприемлемо.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2016 в 16:08:16
alekseyruzov,
alekseyruzov написал: Как быть
Если есть профиля -то прибить к полу и к потолку с двух сторон и по ним вытянуть ,между собой скрепить тем же куском профиля в трех местах.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.08.2016 в 16:42:05
alekseyruzov написал: Когда делал открытый проем в стене из ячеистого бетона, там все было просто — саморезами прикрутил профили к стене через гипсовую штукатурку и они были маяками для торца. С кирпичной стеной сложнее — если пробовать сверлить отверстия под саморезы, можно отколоть край. Как быть?
Поставить в качестве опалубки ровную доску или правило и подпереть брусками, или прикрутить доску саморезами, отступив от края на 5-6 сантиметров. Бурить на средних оборотах, дюбель забивать аккуратно
.Гость.
.Гость.
Дункан
03.08.2016 в 16:42:07
Теоретически можно сделать растворные маяки. Можно сделать маяки горизонтально: снизу и сверху, в середине. И по ним правилом выровнять штукатурку.
ANT/D
ANT/D
04.08.2016 в 01:51:14
alekseyruzov написал: Выглядит конечно круто. У меня была похожая мысль. Но покупать два правила и две струбцины ради двух торцов абослютно неприемлемо.
alekseyruzov, во как надо просто кому-то приехать и сделать. Со своим правилом и струбцинами.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.08.2016 в 09:36:45
роман сирож написал: alekseyruzov,
роман сирож, это мысль. Подумаю.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.08.2016 в 09:39:33
Сгоняю-ка я в Леруа (туда так и так нужно ехать), куплю пару трехметровых досок (если конечно найду там ровные, аххах) и пару-тройку струбцин простеньких (они так и так потом в мастерской пригодятся), будет нормальная опалубка. Думаю, вопрос можно считать решенным. Как сделаю, выложу фото.
sanya1965
sanya1965
04.08.2016 в 11:00:52
alekseyruzov написал: Сгоняю-ка я в Леруа (туда так и так нужно ехать), куплю пару трехметровых досок (если конечно найду там ровные, аххах) и пару-тройку струбцин простеньких (они так и так потом в мастерской пригодятся), будет нормальная опалубка. Думаю, вопрос можно считать решенным. Как сделаю, выложу фото.
Процесс принуждения к покупке инструментов идет в нужном направлении :)
  1. Доски 3м ровными не бывают... можно прикрутить стоечные профиля.... они все равно для ГКЛ понадобятся....
  2. Другой способ -выставить штукатурные уголки.
Но для этого нужен угольник, и уровень... или лазер, если в идеале...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.08.2016 в 22:49:23
alekseyruzov, Тоже самое можно сделать из досок -также разрезаете доски от пола до потолка с запасом 3мм больше ,забиваете впритык к двум углам и посередине скрепите между собой куском доски на саморезы-этот способ всегда пригодится во многих случаях.
