alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.08.2016 в 09:36:28
sanya1965 написал: процесс принуждения к покупке инструментов идет в нужном направлении
Да )) просто я сначала испугался ваших крутых струбцин и правил, а потом прикинул, что можно обойтись более простыми вариантами.
sanya1965 написал: доски 3м ровными не бывают... можно прикрутить стоечные профиля.... они все равно для ГКЛ понадобятся....
Профили есть, но размер их наверно не позволит нормально закрепиться. Нужно что-то более широкое.
sanya1965 написал: другой способ -выставить штукатурные уголки http://postroy-sam.com/wp-content/uploads/2013/08/kak-shtukaturit-ugly-5.jpg но для этого нужен угольник, и уровень... или лазер, если в идеале...
Есть и угольник, и уровень, и лазер, но такой вариант, мне кажется, сложно выставить по геометрии. Нужно контролировать в 2х плоскостях. Как бы то ни было, приму к сведению.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
05.08.2016 в 09:37:56
роман сирож написал: alekseyruzov, Тоже самое можно сделать из досок -также разрезаете доски от пола до потолка с запасом 3мм больше ,забиваете впритык к двум углам и посередине скрепите между собой куском доски на саморезы-этот способ всегда пригодится во многих случаях.
роман сирож, ну тож вариант да. Главное, доски ровные найти.
sanya1965
sanya1965
05.08.2016 в 13:42:23
alekseyruzov написал: профили есть, но размер их наверно не позволит нормально закрепиться. нужно что-то более широкое.
К профилю можно прикрутить полку любого размера...
alekseyruzov написал: есть и угольник, и уровень, и лазер, но такой вариант, мне кажется, сложно выставить по геометрии. нужно контролировать в 2х плоскостях. как бы то ни было, приму к сведению.
Лазер мало иметь, им надо уметь пользоваться... Для установки первого углового маяка, ставим под углом 45 градусов (как на картинке, представьте что это вид сверху)
Тогда вертикальная линия лазера будет контролировать две плоскости... для установки второго маяка, угольник +лазер в одной плоскости...
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
08.08.2016 в 16:52:06
sanya1965 написал: К профилю можно прикрутить полку любого размера...
Не понял, о чем вы.
sanya1965 написал: Для установки первого углового маяка, ставим под углом 45 градусов (как на картинке, представьте что это вид сверху)
Тоже непонятно. У меня простой лазерный осепостроитель, дает перекрестие вертикаль+горизонталь. К чему под углом 45 его нужно ставить?
sanya1965
sanya1965
08.08.2016 в 18:00:35
alekseyruzov написал: не понял, о чем вы
Берём стоечный профиль ПН, к нему прикручиваем саморезами два куска длиной 20см. перпендикулярно, сверху и снизу. Крепим в эти обрезки к стене. предварительно выровнять по лазеру.
alekseyruzov написал: тоже непонятно. у меня простой лазерный осепостроитель, дает перекрестие вертикаль+горизонталь. к чему под углом 45 его нужно ставить?
У простого осепостроителя включаем линию "вертикаль", и ставим под углом 45 градусов к ребру оштукатуриваемого угла. Представьте, что та картинка -это вид сверху.
Lok
Lok
10.08.2016 в 12:56:50
sanya1965 написал: У простого осепостроителя включаем линию "вертикаль", и ставим под углом 45 градусов к ребру оштукатуриваемого угла. Представьте, что та картинка -это вид сверху.
Не прокатит, можно завалить на лазер и все равно линия будет по маяку, плохой совет. Обычно в одной плоскости ставится уровень, а по второй лазер, так точнее.
sanya1965
sanya1965
11.08.2016 в 10:31:43
Lok написал: не прокатит, можно завалить на лазер и все равно линия будет по маяку, плохой совет. обычно в одной плоскости ставится уровень, а по второй лазер, так точнее.
Если точнее, то надо два лазера, а мой способ обычно прокатывает. Ведь чтобы завалить на лазер, надо поймать единственную точку двух плоскостей, поэтому вероятность почти нулевая, кроме того, для начальной установки маяка на ляпки он хорош, потом можно переставить лазер поочередно к двум другим плоскостям, и проверить.
Lok
Lok
11.08.2016 в 17:20:01
sanya1965 написал: для начальной установки маяка на ляпки он хорош, потом можно переставить лазер поочередно к двум другим плоскостям, и проверить....
Тут согласен на 100%. Просто сам пару раз напарывался на завал угла, который я пропускал при первичном замере (именно Вашим способом :-)), поэтому стараюсь теперь всегда перепроверять. А попасть на наклон легко, так как Вы же выставляете по лучу, допустим нижнюю точку, а верх уже уведете по лучу, вот и наклон :-)
Грэй
Грэй
12.08.2016 в 19:11:17
Я делаю такое, используя технологию "выравнивание гипсокартоном на клей". Для узких откосов это проще простого, и маяки не нужны. Клеим на ротбанд или на плиточный клей.
sanya1965
sanya1965
12.08.2016 в 19:16:26
Грэй написал: Я делаю такое, используя технологию "выравнивание гипсокартоном на клей". Для узких откосов это проще простого, и маяки не нужны. Клеим на ротбанд или на плиточный клей.
Там вроде для себя и потому хорошо хочется...
Грэй
Грэй
12.08.2016 в 19:24:01
sanya1965, я плохого не посоветую. Делаю такое и себе , и людям.
