sanya1965
08.08.2016 в 18:00:35
alekseyruzov написал: не понял, о чем вы
Берём стоечный профиль ПН, к нему прикручиваем саморезами два куска длиной 20см. перпендикулярно, сверху и снизу. Крепим в эти обрезки к стене. предварительно выровнять по лазеру.
alekseyruzov написал: тоже непонятно. у меня простой лазерный осепостроитель, дает перекрестие вертикаль+горизонталь. к чему под углом 45 его нужно ставить?
У простого осепостроителя включаем линию "вертикаль", и ставим под углом 45 градусов к ребру оштукатуриваемого угла. Представьте, что та картинка -это вид сверху.
Lok
10.08.2016 в 12:56:50
sanya1965 написал: У простого осепостроителя включаем линию "вертикаль", и ставим под углом 45 градусов к ребру оштукатуриваемого угла. Представьте, что та картинка -это вид сверху.
Не прокатит, можно завалить на лазер и все равно линия будет по маяку, плохой совет. Обычно в одной плоскости ставится уровень, а по второй лазер, так точнее.
sanya1965
11.08.2016 в 10:31:43
Lok написал: не прокатит, можно завалить на лазер и все равно линия будет по маяку, плохой совет. обычно в одной плоскости ставится уровень, а по второй лазер, так точнее.
Если точнее, то надо два лазера, а мой способ обычно прокатывает. Ведь чтобы завалить на лазер, надо поймать единственную точку двух плоскостей, поэтому вероятность почти нулевая, кроме того, для начальной установки маяка на ляпки он хорош, потом можно переставить лазер поочередно к двум другим плоскостям, и проверить.
Lok
11.08.2016 в 17:20:01
sanya1965 написал: для начальной установки маяка на ляпки он хорош, потом можно переставить лазер поочередно к двум другим плоскостям, и проверить....
Тут согласен на 100%. Просто сам пару раз напарывался на завал угла, который я пропускал при первичном замере (именно Вашим способом :-)), поэтому стараюсь теперь всегда перепроверять. А попасть на наклон легко, так как Вы же выставляете по лучу, допустим нижнюю точку, а верх уже уведете по лучу, вот и наклон :-)
Грэй
12.08.2016 в 19:11:17
Я делаю такое, используя технологию "выравнивание гипсокартоном на клей". Для узких откосов это проще простого, и маяки не нужны. Клеим на ротбанд или на плиточный клей.
sanya1965
12.08.2016 в 19:16:26
Грэй написал: Я делаю такое, используя технологию "выравнивание гипсокартоном на клей". Для узких откосов это проще простого, и маяки не нужны. Клеим на ротбанд или на плиточный клей.
Там вроде для себя и потому хорошо хочется...
Грэй
12.08.2016 в 19:24:01
sanya1965, я плохого не посоветую. Делаю такое и себе , и людям.
alekseyruzov
Пенза
13.08.2016 в 14:21:52
Всем спасибо за участие. Я сделал все просто — купил две широких доски и прикрепил их дюбелями к кирпичной стене. Дырки получилось просверлить нормально, не близко к краю, так что ничего не отвалилось.
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2016 в 18:04:21
Можно было и ровнее растереть штукатурку, уж по опалубке и при такой ширине это вообще легко.
alekseyruzov
Пенза
15.08.2016 в 22:46:51
Это до подрезки.
