Имеется вот такая стена:
Шпателем сдирается легко зеленая краска с обоями. Очень тонкий слой желтой и красной краски (если это краска, может это какой-то другой раствор) снимается с большим натягом, а под ней стена довольно гладкая.
Нужно ли снимать желто-красную краску, и если нужно, то чем лучше это сделать, если шпателем идет туго? И нужно ли гладкую поверхность стены чем-то поскребсти перед пропиткой грунтовкой, для лучшей адгезии? Грунтовку я так понимаю надо обычную использовать глубокого проникновения?
