ххх
ххх
Мюнхен
04.08.2016 в 04:03:43
Порекомендуйте, пожалуйста, грунтовку для укрепления старой, известковой штукатурки. Штукатурка внутри помещения. Местами перестукиваются пустоты, кусками не отваливается, но стирается мелкой фракцией. Нужно укрепить грунтовкой глубокого проникновения для последующих слоев отделки, но сомневаюсь в выборе наполнителя. Акрил? Силикон? Силикат? Что-то иное?
Есть какой-то зарекомендовавший себя продукт, особенно немецкого производства? Площадь ответственная и квадратных метров 200. Не хочется транжирить, но экономить на качестве возможности нет.
Заранее благодарю за ваш опыт и знания.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.08.2016 в 08:32:56
ххх,
ххх написал: Площадь ответственная и квадратных метров 200. Не хочется транжирить, но экономить на качестве возможности нет.
Карандашом начертите границу где заканчивается звук бухтения, топором подбейте эти места и далее сбейте остальное. Грунт укрепляющий глубокого проникновения ТИФЕНГРУНД (СИНЯЯ БАНКА) обильно разбрызгивателем или поролоновым валиком пройтись (под легкие отделочные работы )2 раза. Если будет поверх штукатурка гипсовая, то 1 раз ТИФЕНГРУНДОМ и 1 раз грунтовкой ГРУНДИРМИТЕЛЛЬ (СООТНОШЕНИЕ 1 К 3). ГРУНТОВКИ ОБА ОТ КНАУФ.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
strider1978
strider1978
04.08.2016 в 08:33:54
Под штукатуркой какое основание? По хорошему нужно снимать, укрепить верхний слой не проблема, но после влажных работ старая штукатурка ведёт себя непредсказуемо, скорее всего будут локальные дефекты, возможно и полное отслоение обработанного грунтовкой слоя.
Химтэк
Химтэк
04.08.2016 в 13:40:53
На сайте http://www.himtek-yar.ru/useful/literature/?ELEMENT_CODE=literature&page=3 много интересной и полезной информации на эту тему, Так же есть видео про грунтовки.
Микитович
Микитович
04.08.2016 в 14:52:15
Химтэк, Тема идет о ремонтно-строительных грунтовках, под штукатурку и наклейку плитки. , Зашел по Вашей ссылке, смотрю грунтовки, начинают рассказывать о водорастворимых и приводят ГФ-021. Вот уж поистине "Абы впариться" :(
ххх
ххх
Мюнхен
04.08.2016 в 21:49:15
роман сирож написал: ххх,
Карандашем начертите границу где заканчивается звук бухтения ,топором подбейте эти места и далее сбить остальное.Грунт укрепляющий глубокого проникновения ТИФЕНГРУНД (СИНЯЯ БАНКА) обильно разбрызгивателем или поролоновым валиком пройтись (под легкие отделочные работы )2 раза .Если будет поверх штукатурка гипсовая ,то 1 раз ТИФЕНГРУНДОМ и 1 раз грунтовкой ГРУНДИРМИТЕЛЛЬ (СООТНОШЕНИЕ 1 К 3).ГРУНТОВКИ ОБА ОТ КНАУФ.
роман сирож, Штукатурка, локально демонтируется, спасибо вашему совету. Две грунтовки, что вы порекомендовали, обе акриловые, вторая с мелкой фракцией для создания слоя для лучшей адгезии шпаклевки или декоративной штукатурки и с добавлением отбеливающего пигмента. Я понимаю, что оптимальным будет хорошая глубокая грунтовка на акриловой основе? Известковая штукатурка его примет без проблем? Спасибо.
ххх
ххх
Мюнхен
04.08.2016 в 21:51:07
strider1978,
Под штукатуркой часть кирпич, часть блоки из цементного раствора.
