#5736581
Нужен совет опытных людей.
Обнаружил дырку в плите перекрытия, вокруг стояка канализации размером с кулак, чем можно заделать эту дыру и можно ли вообще заделавать? Я хочу залить стяжку вокруг труб можно ли это делать?
А в чем сложности?
Сходите к соседям снизу, посмотреть дырка не сквозная, нет ли щелей.
Если нет, то сразу заливайте раствором.
Если есть, аккуратно забейте дырень чем-нибудь (кирпичем, пазогребнем), щели пропеньте аккуратно, чтобы раствор вниз не тек и снова не жидким раствором закидать.
svarshik1991, на трубе гильза есть? Если пластиковая и гильзы нет, то обмотать трубу чем-то (хоть рубероидом) и залить Kanuf UBO или чем-то похожим. Если что, вскрывать потом легче будет.
По СНиП трубопровод канализации оборачивается рулонным материалом и заделывается негорючим веществом. Если идти дальше - ставится противопожарная муфта сверху и снизу перекрытия, но этого пока никто не делает.
Т.е. обернуть трубу чем-то эластичным толщиной в миллиметр и заделать негорючим строительным материалом - самое верное решение.
Есть вариант с противопожарной пеной, но это отступление от норм и правил.
nrjst написал:
ДСК-1 делает. Только они муфту в раствор заделывают.
