Гело М
Гело М
Тирасполь
09.08.2016 в 09:51:03
makarena1234 написал: Как по мне то в углу самое лучшее место будет для кровати. Но если для вас так тяжело определиться можно нанять дизайнера.
makarena1234, Дизайнер - враг народа. Это уже давно нужно понять и принять. Расположение кровати, дивана - когда открываешь дверь комнаты - диван, кровать должны быть вне зоны мгновенной видимости.
Всегда найдётся кто-то лучше.
jek
jek
Липецк
09.08.2016 в 13:04:06
Гело М, именно поэтому расположение изголовьем к кухонной стене - самое оптимальное из возможных.
Лида
Лида
09.08.2016 в 17:14:29
jek написал: Гело М, именно поэтому расположение изголовьем к кухонной стене - самое оптимальное из возможных.
jek, как раз наоборот - при таком расположении не только сразу упираешься в кровать, и глазами, и ногами, но ещё из коридора при открытой двери вся кровать будет, как на ладони. Плюс тянуть будет, даже при закрытой двери - движение воздуха между окнами и дверью будет как раз в районе головы.
jek
jek
Липецк
10.08.2016 в 09:41:40
Лида, там два окна и в двух предложенных вариантах расстановки будет тянуть (кроме расположения кровати в углу). С другой стороны, учитывая то, как открывается дверь, кровать будет меньше видна именно при варианте расположения изголовьем к кухонной стене.
Лида
Лида
11.08.2016 в 02:25:52
jek написал: Лида, там два окна и в двух предложенных вариантах расстановки будет тянуть (кроме расположения кровати в углу).
В варианте, когда изголовье расположено в одной плоскости с дверью, меньше, чем когда кровать расположена между двумя источниками "тяги". Тянуть будет вдоль ног, а это не так критично.
jek написал: С другой стороны, учитывая то, как открывается дверь, кровать будет меньше видна именно при варианте расположения изголовьем к кухонной стене.
:eek:
Как кровать, расположенная прямо напротив двери, может быть видна меньше, чем та, что расположена слева от неё? А из коридора в худшем случае будет видна противоположная от головы спинка кровати, да и то только часть при такой ширине. В случае же изголовья у кухонной стены, то есть напротив двери, ото всюду, откуда виден дверной проём, при открытой двери будет видно именно изголовье.
jek
jek
Липецк
11.08.2016 в 05:56:53
Лида написал: Как кровать, расположенная прямо напротив двери, может быть видна меньше, чем та, что расположена слева от неё?
Если вы начинаете ПРИоткрывать дверь, то что будет видно в появившуюся щель?
Сергей......
Сергей......
11.08.2016 в 09:26:57
Лида написал: при открытой двери будет видно именно изголовье.
Я не очень понимаю, как это может повредить? У нас в квартире именно так - изголовье видно уже при приоткрытой двери. А в квартире этой мы живем вдвоем с женой. Мне бояться, что она будет видеть, или бояться уже ей?
ХХХ - поставьте сначала по-любому варианту. Не понравится - передвиньте. В чем проблема?
Лида
Лида
11.08.2016 в 16:49:29
jek написал: Если вы начинаете ПРИоткрывать дверь, то что будет видно в появившуюся щель?
И в том, и в другом случае ноги :)
Сергей...... написал: Я не очень понимаю, как это может повредить?
Повредить ничем, конечно :) Просто если, скажем, кто-то болеет или ещё/уже спит, а в квартиру зашёл неожиданный гость, то тому, кто лежит, будет приятнее, если его не будет видно в такой ситуации.
А в рассматриваемой расстановке ещё и фактор сквозняка присутствует.
Сергей...... написал: ХХХ - поставьте сначала по-любому варианту. Не понравится - передвиньте.
Я думаю, речь идёт о том, где делать розетки, местный свет и т. д.
jek
jek
Липецк
13.08.2016 в 01:40:22
Лида написал: И в том, и в другом случае ноги :)
Ноги вы увидите в варианте, когда изголовье примыкает к кухонной стене. Голову увидите в варианте, когда изголовье примыкает к санузлу. См. рисунок в первом посте.
Лида
Лида
13.08.2016 в 02:05:54
jek написал: Голову увидите в варианте, когда изголовье примыкает к санузлу. См. рисунок в первом посте.
Попробуйте провести прямую линию (от глаз до того, что будет видно) через дверной проём (снаружи) так, чтобы увидеть прилегающую к двери стену (то есть изголовье, расположенное у стены, смежной с санузлом) :) Вы увидите эту стену только ИЗНУТРИ комнаты, то есть войдя в неё, никак иначе. Снаружи её увидеть невозможно!
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 09:10:47
а че, дверь нельзя перевесить?
