Александр Суворов
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
06.08.2016 в 20:48:33
Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?
юра Т
юра Т
06.08.2016 в 21:01:09
Александр Суворов, не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода, и в принципе у Вас всё нормально
Aoz
Aoz
Саратов
06.08.2016 в 21:03:47
Александр Суворов написал: Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?
Александр Суворов, А это сечения проводов или диаметры?
Продам УЗМ50М,СР722
igor1
igor1
06.08.2016 в 21:19:42
юра Т написал: сечение провода величина номинальная
Ну, не настолько же. Сечение 1мм2 вообще противоречит ПУЭ. Если же это не площадь, а диаметр, то и вовсе ни в какие ворота не лезет. Да, разумеется, реальное сечение отличается от номинального, но не вдвое же. Точно не помню, но, кажется, отличие до10%. Нормируется не сечение, а проводимость.Это дает возможность производителю уменьшать сечение. Но не настолько же.
Александр Суворов
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
06.08.2016 в 21:28:43
Aoz, сечение.
06.08.2016 в 21:33:34
юра Т написал: не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода,
Только есть нюанс... Сопротивление жилы (которое нормируется ) как ни странно, возможно получить лишь при соответствии (поскольку удельное сопротивление меди с момента принятия нового ГОСТа не уменьшилось...) истинного сечения провода номинальному...
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2016 в 21:36:07
Александр Суворов, И какие автоматы застройщик поставил под эти провода ? Если вообще поставил. PS Вводной кабель не померили .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2016 в 21:51:01
Александр Суворов,
Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет. Либо забейте, либо меняйте за свой счет.
Александр Суворов
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
06.08.2016 в 22:08:22
dokar, к сожалению номиналы автоматов не помню, а пускают посмотреть один раз, потом уже надо принимать или не принимать исправления.
igor1
igor1
06.08.2016 в 22:50:32
Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.
К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
06.08.2016 в 22:56:27
igor1 написал:
igor1, Да, для групповых линий минимум полтора. Для электроплит тоже написано минимум 6квмм, правда не в пуэ, а в СП 31-110-2003.
