Александр Суворов
Ростов-на-Дону
06.08.2016 в 23:16:36
ratrabidi, в квартире нет ничего, только голые стены, а в них проводка.
Rumato
Щелково
06.08.2016 в 23:17:10
Александр Суворов написал: Просто замена проводки это дорого и сложно.
Это дорого, но абсолютно не сложно.
Александр Суворов написал: Поэтому если это возможно попытаюсь исправить силами застройщика.
Ждем отчет. Если Вам это удастся, то будет прецедент. Кстати, кабелей с сечениями равными номинальным в природе вообще не существует.
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
06.08.2016 в 23:19:48
Rumato, а при таких значениях что лучше забить или поменять? Могут ли быть проблемы с последующей эксплуатацией проводки?
Rumato
Щелково
06.08.2016 в 23:48:19
Александр Суворов, Зависит от количества техники которую Вы планируете использовать. Главное в любом случае сделать ревизию распредкоробок.
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
06.08.2016 в 23:56:43
Большое спасибо всем ответившим.
Alexey_Spb
07.08.2016 в 00:27:22
Александр Суворов написал: Большое спасибо всем ответившим.
Александр, ваш вопрос больше касается отношений с застройщиком, чем электрики.
В общем, застройщик исправляет только то, что легко исправить. При том исправляет крайне похабно - например, у моей знакомой, у которой были трещины с раскрытием в 0,5 см в плите перекрытия ей их.. замазали ротбантом. Мне криво положенную стенку (разница в 2 сантиметра с несущей стеной) просто замазали гипсом, сделав плавный переход... В результате все это дерьмо пришлось сносить и делать "с нуля".
Поэтому задумайтесь - а надо ли вам это. Или же проще самому переделать?
Если вас не смущают озвученные мной сроки и суды - велкам. Другого пути исправления "трудоемких косяков" застройщика нет. Правда мне без суда удалось заставить застройщика построить в моем корпусе вентиляционную шахту на крышу, которую попросту забыли построить, но это скорее исключение и я потратил на это полгода активной официальной переписки через Пчоту Роисси (они в результате просто зассали, ибо в результате переписки был собран нехилый компромат на них).
Знакомая отсудила за трещины лям в виде уменьшения покупной стоимости квартиры (потратив на это два года), другой знакомый мужик за такие же трещины в своей квартире отсудил 8 тысяч и лишь потому что имел глупость подать иск по месту регистрации застройщика, где судья даже ходила курить вместе с юристом застройщика.
Надеюсь, инфы достаточно для принятия вами решения.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
юра Т
07.08.2016 в 02:29:38
igor1 написал: Ну, не настолько же. Сечение 1мм2 вообще противоречит
Alex___dr написал: Только есть нюанс...
есть еще нюанс, 1.5 мм честный кабель может долго и счастливо работать под автоматом в 16 Ампер и по нормам 1.5 даже для розеток достаточно, а большинство здешних участников крайне рекомендуют на 1.5 ставить автомат на 10 или даже на 6 Ампер, тем самым подталкивая производителей кабеля к еще большей экономии... я никоим образом не оправдываю производителя, но у меня самого иногда возникает желание приобрести суперзаниженный кабель (разумеется очень дешевый) но с правильной биркой, для подключения совсем мелких потребителей
Александр Суворов написал: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2
под автоматом в 32 Ампера, который и ставят на плиту, всё ок
Александр Суворов написал: для подключения духовки ~2,54 мм2
тут вообще красота
Александр Суворов написал: в розетках ~1,77 мм2
под 16 А автоматом будет ок
Александр Суворов написал: освещение ~1 мм2
под 10 или 6 А автоматом тоже всё нормально будет, к тому же свет нынче со светодиодами кушает совсем мало
скорее всего на бирках правильная маркировка, можно, конечно, судиться с производителем через кучу посредников, выяснив на сколько занижена проводимость (сечение к делу не пришьёшь)но шансы выиграть, да и смысл совсем небольшой
ratrabidi
Астрахань
07.08.2016 в 07:19:04
Александр Суворов написал: ratrabidi, в квартире нет ничего, только голые стены, а в них проводка.
Александр Суворов, проводка является частью ремонта, не так ли?
fiber
07.08.2016 в 10:48:06
ratrabidi, Проводка, в данном случае, является частью минимального оснащения, без которого застройщик не имеет права продавать жилплощадь. Также как окна, запорные вентили на ХВС/ГВС и входная дверь. Качество всего этого минимума - соответствующее. Считать это частью ремонта или выбросить нафиг - это дело покупателя. Я у себя оставлял только кабель на плиту и ввод - остальное под нож.
MrGalaxy
Тула
07.08.2016 в 11:15:56
Досудебную претензию написать ИМХО нужно, тем более, что это ничего не стоит.
Александр Суворов, в договоре есть ссылки на СП, ПУЭ или ещё что-л., или хотя бы общие фразы на соответствие действующим нормам?
Вечный студент
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 13:46:02
юра Т, Ваши советы плохи.
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
07.08.2016 в 14:02:17
MrGalaxy, в договоре указано, что застройщик обязан передать объект качество которого соответствует требованиям технических/градостроительных регламентов.Конкретные документы негде не указаны.
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 14:24:36
Непонятно почему застройщик вдруг сделал внутреннюю проводку. Получается типа навязывания услуг. Также непонятно почему квартиру можно посмотреть только один раз. Представьте себе ситуацию, вы на рынке покупаете курту в которой проходите пару сезонов. Но посмотреть на неё разрешают только раз и не померять даже, а только накинуть на плечи. А потом сразу покупать. Квартиру вы купите на десятилетия. По моему какой-то бред. Нужно юристов подключать.
Александр Суворов
Ростов-на-Дону
07.08.2016 в 15:04:20
web-rr, в проектной декларации указана проводка, но не указаны не сечения, ни конкретные нормы. А про просмотр один раз сказала менеджер, еще добавила, что если я что то не укажу в дефектном акте, то больше претензии не принимаются. Хотя в договоре указано, что при обнаружении скрытых дефектов застройщик обязан их устранить.
ratrabidi
Астрахань
07.08.2016 в 15:15:29
Александр Суворов написал: web-rr, в проектной декларации указана проводка, но не указаны не сечения, ни конкретные нормы. А про просмотр один раз сказала менеджер, еще добавила, что если я что то не укажу в дефектном акте, то больше претензии не принимаются. Хотя в договоре указано, что при обнаружении скрытых дефектов застройщик обязан их устранить.
Александр Суворов, застройщик должен гарантию 5 лет на дом давать, она вам скорей всего нагло врет.
