ren85
ren85
07.08.2016 в 14:34:30
web-rr написал: Кроме "шахматки" нужно помнить про удобство монтажа и эксплуатации. Например нужно добавить выключатель нагрузки, УЗО разместить лучше на одной дин-рейке. УЗО у вас выбраны с разным номиналом, у каждого УЗО нагрузка разная, логики не прослеживается.
web-rr,
  1. В моей первой схеме так и сделано, все УЗО выше "своих" автоматов стоят. Так и планирую делать, а в последней так сделано, только для удобства читаемости.
  2. Номинал УЗО был выбран под сумму номиналов "своих" автоматов + на одну ступень выше, нет?
  3. А чем выключатель нагрузки в квартирном щитке лучше, чем вводный автомат?
web-rr
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 14:36:59
Поедете в отпуск - выключать будете вводной автомат? По выбору УЗО у вас в голове каша. Но бывает и хуже, думаю со временем вы сможете разобраться.
ren85
ren85
07.08.2016 в 17:00:35
web-rr написал: Поедете в отпуск - выключать будете вводной автомат? По выбору УЗО у вас в голове каша. Но бывает и хуже, думаю со временем вы сможете разобраться.
web-rr, А зачем в квартире выключатель нагрузки устанавливать? Разве с отключением всего раз год общий автомат хуже справится, ведь нагрузка в момент выключения будет минимальна (кондей, бойлер и т.п. мощные потребители будут выключены) и контакты в АВ ни в коем образе не пострадают, не так ли? Не пойму, а что с УЗО не так? Номиналы подобраны верно, вроде как.
юра Т
юра Т
07.08.2016 в 17:32:54
ren85 написал: Не пойму, а что с УЗО не так? Номиналы подобраны верно, вроде как.
каша с УЗО, по мере монтажа возможно что то захотите перекинуть, а тут засада, лучше сэкономить одно УЗО, но все остальные поставить номиналом как вводной или выше, тогда сможете линии перетряхивать не задумываясь, нет смысла на свет кучу УЗО ставить, киньте его под любые другие
ren85
ren85
07.08.2016 в 17:41:11
юра Т написал:
юра Т, Первоначально все УЗО 30мА были на 63А, но когда я увидел разницу в цене между 63А и 40А, решил сэкономить...
юра Т
юра Т
07.08.2016 в 17:52:16
ren85 написал: я увидел разницу в цене
а бренд то хоть какой?
web-rr
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 17:58:46
ren85 написал:
ren85, а это кто писал:
ren85 написал: Если холодильник и свет коридора выводить на "неотключаемую" линию,
Если есть линия неотключаемая, то как отключать отключаемые? С УЗО абсолютнейшая каша.
ren85
ren85
07.08.2016 в 18:15:57
юра Т написал:
юра Т, ABB
ren85
ren85
09.08.2016 в 08:09:32
Подумал и перетряхнул всю схему, что скажите?
ebf
ebf
09.08.2016 в 08:58:32
Жуть
jaja
jaja
Ярославль
09.08.2016 в 09:20:13
надо больше узо
человек-электрик
