ren85
ren85
07.08.2016 в 06:03:53
  1. Узо на холодильник и свет гостиной необходимо, т.к. при отъезде, эта линия всегда будет оставаться включенной. Только не знаю, надо ли делать, как неотключаемую линию или нет.
  2. 2 Узо по 10мА на СУ1 и СУ2 тоже необходимо оставить.
  3. Узо для лоджии необходимо. Над остальными надо думать, какие убрать, но чтобы при отработке пол квартиры не отключалось. Кол-во автоматов не пугает, стоят они копейки, а вот узо 3-4 выкинуть надо, а то бюджет рвется.
ren85
ren85
07.08.2016 в 06:17:24
igor1 написал:
Radio написал: Количество УЗО в квартире должно определяться по формуле:
И где Вы такую формулу нашли? Я бы поддержал Румато, но, боюсь, юмор не оценят. В принципе, насколько знаю, нет требования об обязательной установке УЗО (только для ТТ, но, думаю, это не здесь). Однако, из практики, на такую квартиру хватило бы и одного УЗО. Но, это не удобно. Поэтому, я бы оставил 3: кухня, СП и все остальное, или вообще 2 (кухня и все остальное). Ну, разумеется, и к-во АВ стоит сократить. Например, зачем на стиралку и сушку 2АВ? Они же вместе не работают. И еще. Зачем Вам такой мощный кондиционер в 3-х комнатной квартире?
igor1, Бывают и работают вместе. Кондиционер обычный самый 12-ый на 30м2, мощность у него до 4,8кВт
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2016 в 09:58:25
ren85 написал: мощность у него до 4,8кВт
по холоду.А питание - около 1 кВт
И это пройдёт ...
ren85
ren85
07.08.2016 в 10:19:37
serj12 написал:
serj12, да мне на него не жалко 25А и 4мм2 провода. Тем более, что я люблю холод, а жена тепло и работать он будет частенько.
ren85
ren85
07.08.2016 в 10:36:19
Переделал схему, вроде бы нигде не напортачил? Остались вопросы:
  1. Стоит ли весь свет под одно УЗО запитать?
  2. Не много ли линий на УЗО группы 6, может, как-то по другому лучше распределить?
  3. Не лучше ли будет заменить RBUZ D63t на связку узм-51 + вар-м02
юра Т
юра Т
07.08.2016 в 12:41:45
ren85 написал: да мне на него не жалко 25А и 4мм2 провода. Тем более, что я люблю холод, а жена тепло и работать он будет частенько.
только вот ему не нужно столько, он этого может не переварить
ren85
ren85
07.08.2016 в 12:45:08
юра Т написал:
юра Т, в каком смысле?
юра Т
юра Т
07.08.2016 в 13:04:00
ren85 написал: в каком смысле?
номинальный ток у него 5 ампер...
web-rr
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 13:40:36
ren85 написал: Переделал схему, вроде бы нигде не напортачил? Остались вопросы:
ren85, 3) Конечно лучше заменить. 1 и 2. У вас каша. Эту кашу лучше с пустого листа разложить по полочкам логики.
ren85
ren85
07.08.2016 в 14:05:51
юра Т написал:
юра Т, а, врубился. Заменю на 16А и 2,5мм2. Спасибо)
web-rr написал:
web-rr, Подсознательно склонялся к УЗМ, заменю на эту связку. Спасибо)
А вот с логикой трудно как-то. К примеру, если подключить к одному УЗО: свет кухни + свет комнаты большой + розетки коридора + розетки гостиной + теплый пол коридора, то в такой схеме при срабатывании УЗО, везде будет либо свет, либо розетки работать. Но, шахматка такая, как-то напрягает...
web-rr
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 14:13:05
Кроме "шахматки" нужно помнить про удобство монтажа и эксплуатации. Например нужно добавить выключатель нагрузки, УЗО разместить лучше на одной дин-рейке. УЗО у вас выбраны с разным номиналом, у каждого УЗО нагрузка разная, логики не прослеживается.
