ren85
ren85
09.08.2016 в 11:42:28
Gepard,
у меня от застройщика стоит 5 АВ и два диффа + общее узо 300мА
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 11:54:05
ren85 В общем больше будет, меньше - фигня). Общее УЗО селективное?
ren85
ren85
09.08.2016 в 11:57:22
SB3 написал: ren85 В общем больше будет, меньше - фигня). Общее УЗО селективное?
SB3, У меня все группы своими узо прикрыты. От застройщика стояло в квартирном щите на 63А 300мА (не S)
Gepard
Gepard
Электросталь
09.08.2016 в 11:57:41
ren85, по-моему, можно смело попробовать в 7 УЗО уложиться. Не знаю, можно ли два санузла повесить под одно УЗО 10 мА? Если нет, тогда 1 УЗО - неотключаемые, 2-3 - санузлы.
Между оставшимися 4 УЗО раскидываем:
  • гостиная свет
  • кухня и коридор свет
  • туалет и большая комната свет
  • туалет, лоджия и малая комната свет
Между этими же 4 УЗО раскидываем розетки и постоянные потребители, чтобы не пересекались розетки каждой зоны со светом этой же зоны:
  • кухня, большая комната
  • кухня, малая комната
  • кухня, гостиная, лоджия
Даже осталось одно УЗО для каких-нибудь потребителей ))) Либо тёплые полы, либо варочные панели с духовкой, либо ещё что...
Ну и логика ещё такая, что если вдруг УЗО выбивает, то можно посмотреть, кто в какой комнате и что делал. И с большой вероятностью предположить, где виновник срабатывания УЗО находится. Таким образом, мы смело объединяем пару зон (розетки или свет) под одно УЗО.
p.s.: это если есть цель сэкономить и сократить количество УЗО. Если такой цели нет, то удобнее под каждую зону своё УЗО и двухполюсные автоматы, чтобы вообще легко находить виновника срабатывания УЗО.
ren85
ren85
09.08.2016 в 12:04:24
Gepard, согласен. В этом и суть поста была. Узо на каждый СУ свое, так как там еще эл. полотенцесушители будут и что-то эл-кое (гидромассаж, кабинка и т.п.) Хотел еще ИК-сауну в одном сделать, думаю пока. СТ и бойлер будут у входа в квартиру в отдельном помещении. 2Р автоматы щиток уже в шкаф превратят)
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 12:05:50
ren85, надо бы), что за 10мА УЗО на с/у? Тогда смотрите инструкции, на что надо 10мА УЗО - ставьте) Теплый пол вытащить под своё УЗО, кондеи под своё, но при 2Р АВ на линиях. Дальше допустим три комнаты на своё УЗО, кухня на своё, освещение не обязательно так раскидывать, можно на одно УЗО, но при 2Р АВ - быстрее найдёте и отключите неисправную группу. При срабатывании УЗО на АВ розеток + свет при 1Р возможно долго будете думать что виновато). Либо оставляйте такую "смесь", но при 2Р АВ хотя бы на свет.
ren85
ren85
09.08.2016 в 12:08:33
SB3, ABB F202A УЗО 2P 16A 10mA тип А Узо на 300мА можно запихнуть в щиток на этаже, если оно вообще нужно.
shtazi
shtazi
09.08.2016 в 12:10:58
Больше УЗО богу УЗО!!!
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 12:18:58
ren85, извините,на что оно(10мА) стоит? Лучше почитайте инструкции к планируемому оборудованию. shtazi , лишь бы хню вякнуть ?)
Gepard
Gepard
Электросталь
09.08.2016 в 12:24:49
Gepard написал: Между оставшимися 4 УЗО раскидываем:
Гостиную с чем-то ещё можно объединить, тогда реально выйдет 3 УЗО помимо ещё трёх на неоткл. и санузлах. То есть всего 6 :)
SB3 написал: Теплый пол вытащить под своё УЗО, кондеи под своё, но при 2Р АВ на линиях.
Так и сейчас тёплый пол под своим УЗО у автора.
SB3 написал: освещение не обязательно так раскидывать, можно на одно УЗО, но при 2Р АВ
А если с 1P - то лучше раскидать? И всё же посадить всю квартиру во мрак - не очень удобно, по-моему ) Если на свет 2P - то ведь ничто не мешает их так же посадить под другие УЗО? Или нельзя мешать 2P и 1P автоматы под одним УЗО?
Почему именно на свет 2P? Потом ведь всё равно остаются группы розеток на 1P автоматах, с которыми гадать, где проблема? Или просто для исключения света как виновника?
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 12:28:17
Ну вы уж сами определитесь, раскидывать свет или нет, ставить 2Р или экономить). Тогда можно будет продолжать).
