dokar
dokar
Мадонатор
09.08.2016 в 12:29:15
shtazi написал: Больше УЗО богу УЗО!!!
shtazi, Здесь ещё бог "2P" - присутствует . Его вообще трогать нельзя. P.S. Ой проглядел, что - то он добрый седня. :)
Да, ни фига.
ren85
ren85
09.08.2016 в 12:32:56
SB3 написал: ren85, извините,на что оно(10мА) стоит? Лучше почитайте инструкции к планируемому оборудованию. shtazi , лишь бы хню вякнуть ?)
SB3, что не так с АВ 10мА? На один санузел: розетки + эл. полотенцесушитель + гидромассаж или кабинка (если, в их инструкции не будет что-то другое написано), на другой точно так же.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.08.2016 в 12:35:00
SB3 написал: Ну вы уж сами определитесь, раскидывать свет или нет, ставить 2Р или экономить). Тогда можно будет продолжать).
Ну вот я сам - не знаю, где разумная граница проходит... Поэтому читаю мысли разных людей, взвешиваю для себя. Хотя не всё взвешивается )
В принципе, есть место в щитке (при сокращении УЗО), чтобы воткнуть 2P автоматы на свет (у меня 8 линий). Но при этом ещё около 19 линий остаются на 1P автоматах... Разумно это? Вероятности, что именно свет станет причиной срабатывания УЗО - больше или меньше, чем у кондея или тёплого пола, например?
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 12:40:03
Давайте постепенно, мысль оставить в щите запас по месту 20-30% вас устраивает? Не против собрать кондеи и т.п. по своим УЗО с 2Р АВ? Кстати, посмотрите инструкции на выбранные вами модели кондеев и т.п.
ren85
ren85
09.08.2016 в 12:45:08
Gepard, тут еще дело не только в цене на УЗО, а в цене на щит тоже. На 54 - 5-7т., а на 72 уже 10-12т. Лоджию оставлю под своим 1 + санузлы 2 + неоключайка 1 + теплые полы, как самое глючное 1,получается 5 шт. Остальное реально между двумя распределить?
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 12:47:18
ren85, http://www.mastercity.ru/forums/t256479-proval-svet-v-polovine-kvartiry-posle-manipulyaciy-s-setevym-filtrom/ по поводу объединения розеток и света, конечно там оговорки , но всё же.
ren85
ren85
09.08.2016 в 12:47:56
SB3, у меня все ТП на 2Р АВ и кондей тоже на 2P. Предлагаете весь свет под свое узо с 2Р автоматами?
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2016 в 12:48:08
ren85 написал:
web-rr написал: ren85, скажу что ничего не изменилось. КАк было ужасно тупо, так и осталось. Ни ума, ни экономии, ни удобства.
web-rr, Вы что-то прекраснее, умнее и удобнее предложить можете??? Не заметил, что у Вас как-то разительно отличается компоновка...
ren85, не равняйте. Не сравняетесь.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.08.2016 в 12:51:18
SB3 написал: мысль оставить в щите запас по месту 20-30% вас устраивает?
20-30% не выходит... либо брать шкаф больше, чем на 54 модуля. Но около 10 свободных модулей - можно получить.
SB3 написал: Не против собрать кондеи и т.п. по своим УЗО с 2Р АВ?
Если кондеи вешать на отдельное УЗО с 2P автоматами, то 10 свободных модулей не останется. Но как раз для того и оставлял запас, чтоб можно было сделать такую реорганизацию. В принципе, можно. Если есть реальный смысл ставить именно на этих потребителях 2P автоматы. Но пока я не понимаю, как потребителей можно разделить на тех, где лучше 2P-автоматы, а где нормально и с 1P.
А можно под одно УЗО ставить 1P и 2P автоматы?
p.s.: смотрел инструкции к нескольким кондеям, лишь в одном случае нашёл рекомендацию ставить УЗО (без конкретики), в других - это не оговаривалось. (А полез смотреть инструкции, когда электрик почему-то сказал, что не надо на кондей УЗО, хотя я хотел всю квартиру защитить УЗО-шками.)
ren85
ren85
09.08.2016 в 12:52:53
web-rr, до этого? куда мне.....
dokar
dokar
Мадонатор
09.08.2016 в 12:53:43
ren85 написал: теплые полы, как самое глючное 1,
Их нельзя под 2Р АВ под УЗО санузлов ? Нагрузка невелика.
Да, ни фига.
