Marat
Marat
Пермь
10.01.2007 в 10:56:24
сам Бетоконтакт http://knauf.ru/product/info/I2343.pdf Написано, что:
  1. Он предназначен для гипсовых штукатурок. А если под цементно-известковую положить? Что будет?
  2. Он для внутренних работ. В ванной его можно использовать? Спасибо.
altroy
altroy
10.01.2007 в 12:02:34
2Marat
я пользовался бетоконтактом кажется Fedal немецкий - и так думал что все бетоконтакты на любое основание мажутся, вплоть до старой плитки на стенах. По сути это липкая грунтовка с абразивом (песок). Про кнауф молчу. На плитку правда не мазал, даже старую краску счищал, но в ванной дополнительно покрывал двумя слоями водостопа.
Marat
Marat
Пермь
10.01.2007 в 12:49:50
altroy написал : и так думал что все бетоконтакты на любое основание мажутся, вплоть до старой плитки на стенах.
Видимо я не совсем корректно выразился, мажется-то он на все основания, но предназначен "для предварительной обработки под гипсовую штукатурку..."
Сулейман
Сулейман
10.01.2007 в 16:54:26
2Marat И под цементную пойдёт. Вспомнить, хотя бы старый способ класть плитку на плитку, обмазанную бетонконтактом. Секрет кнауфовской надписи видимо в том, что они к гипсовым составам тяготеют.
Mals
Mals
10.01.2007 в 20:12:00
Марат, уточните Ваши цели. Ванная - понятно, дальше, видимо, стены? Стены из чего?
Marat
Marat
Пермь
11.01.2007 в 06:21:07
2 Mals
Стены бетонные, панель. Но гладкая, зараза. На них будет штукатурка Ceresit СТ29. На штукатурке плитка.
Mals
Mals
11.01.2007 в 07:26:38
Marat написал : Стены бетонные, панель. Но гладкая, зараза.
По-моему, Бетоконтакт для этого и предназначен. А что дальше будет - цемент или гипс, все равно. Лучшего варианта ведь все равно нет.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.01.2007 в 02:43:22
Marat написал : сам Бетоконтакт http://knauf.ru/product/info/I2343.pdf Написано, что:
Как-то я тоже озаботилась этим вопросом и напрямую спросила об этом Кнауфов на их же форуме. Они мне ответили - только под гипсовые штукатурки, под остальные не катит.
В итоге купила грунт плитонит Суперконтакт. Плитониты на их форуме мне ответили, что он вполне подойдет. Оштукатурила по нему цементной штукатуркой (правда не в ванной), год все путем.
Prok12
Prok12
12.01.2007 в 09:06:54
Я мазал бетоконтактом от кнауф (розовый такой с острым как шкурка песочком) усё подряд. В основнов - под Ротбанд. Но был кое-где и цементный Ветонит ТТ. Не отбить ни там, ни там ))
Сулейман
Сулейман
12.01.2007 в 10:25:46
Remont_Forever написал : Как-то я тоже озаботилась этим вопросом и напрямую спросила об этом Кнауфов на их же форуме. Они мне ответили - только под гипсовые штукатурки, под остальные не катит.
А почему именно не подойдёт не ответили?
Marat
Marat
Пермь
12.01.2007 в 11:20:23
2 Remont_Forever
можно ссылку на Ваш топик на форуме, а то не могу найти
