#5740358
Прошу помочь в части теории.
На кухне для подключения духовки и варочной панели есть две розетки с евровилкой.
Год назад купили духовку bosch hbg43t450. У неё из коробки уже был провод с евровилкой.
Перед установкой духовки я попробовал его воткнуть в обычную розетку, но духовка не включилась. Тогда я воткнул в ту розетку, которая выведена на кухне для духовки, и все заработало. Собственно, так я себе и представлял этот процесс.
Но недавно докупили индукционную варочную панель Electrolux EHH6340FOK. У неё торчит провод из 4 жил и : "1-фазный, 220-240В, тогда надо объединить две жилы из 4" и "2-фазный, до 400В, тогда надо черную и коричневую жилу подключать на отдельные фазы".
Вот тут я впал в ступор.
В розетке у меня 3 жилы для евровилки, поэтому я могу сделать вывод, что у меня 1 фаза, но, судя по опыту подключения духовки, там не 220В.
  1. Получается, что ни один из 2-х вариантов подключения варочной панели мне не подходит?
  2. Как тогда работает духовка? Её евровилка подключена на 3 и 5 клеммы (фаза и ноль) плюс земля. Судя по описанию в интернете, у неё напряжение тоже 220-240В.
  3. Может быть надо взять тестер и что-то проверять наверняка, подскажите?
user написал:
А розетка точно рабочая?
user написал:
Почему? Объединяете 2 фазы на одну клемму и всё работает.
user написал:
Было бы 380 духовка сгорела бы.
user написал:
Проверить исправность линии по жилам. Плюс подключение линии. Может у Вас выключен или
не подключен автомат.
megrad, спасибо!
Получается, что у меня 1 фаза.
Не понятно только, почему, когда я пытался воткнуть духовку в розетку, в которой обычно у меня чайник, то она не включилась. Чайник там работает без проблем. На всякий случай я все же посмотрю с помощью тестера, что там на самом деле.
user, как вариант стоит защита от неправильного включения.
Типа фаза только на фазу, ноль только на ноль. Для чайника это не принципиально,
а что там буржуи сделали ни кто не знает.
megrad, думаю, что вы правы. Спасибо вам еще раз. Буду проверять.
Странно, что в предыдущих ответах не обратили внимания на самый важный момент: подключение варочной панели в обычную розетку (в т.ч. "евро" ) не предусмотрено. Гугл утверждает, что варочная ТС имеет мощность 7,4 квт, при том что обычная розетка "потянет" в идеале только 3,5. При подключении варочной в обычную розетку возможны два сценария: 1) если линия розеток защищена адекватным по номиналу автоматом, его будет выбивать при использовании нескольких конфорок и/или включении другого электроприбора; 2) если автомат завышен, то возможна перегрузка кабеля с плавлением изоляции и, в худшем случае, пожаром.
E_Z, не путайте работу с подключением. Тем более разговор шёл вначале про
подключение духовки. Но автору необходимо проверить сечение кабеля,
к которому планируется подключение поверхности.
megrad, разговор сразу шел про оба прибора
user написал:
E_Z, тады ой.
Запилил на эту тему, может кому-нибудь из новичков будет интересно
E_Z написал:
По этой причине нормативы предусматривают для однофазной электроплиты медный кабель сечением не менее 6 квадратов.
Духовка подключается через бытовую электророзетку 16А с кабелем 3х2,5.
Всем привет.
Варочная - Электролюкс, от автомата идет гостовский ВВГ-НГ 3*4 мм, длины провода из подрoзетника не хватает, чтобы дотянуться до клеммы на варочной, в магазине предложили такую розетку, Китай, цена 250 руб -
Кто-нибудь пользовался? Можно концы провода в нее без всякой дополнительной обработки вводить?
Смущает надпись на розетки, - срок службы 3 года. А потом что? начнет греться и дымить?
dklmn,
А почему надо в сортах намна ковыряться (разбираться)?
В Саратове нет Шнайдера ?
dokar написал:
dklmn,
dokar,
Ну может я просто в неудачный магаз зашел, хотя это был второй на моем пути, в первом вообще послали на рынок - ищи мол эбонитовый клемник.
А в Шнайдеровскую можно просто провода как есть зажать и быть спокойным?
dklmn написал:
dokar написал:
dklmn,
dokar,
А в Шнайдеровскую можно просто провода без как есть зажать и быть спокойным?
dklmn,
В чем проблема ? Я рекомендую известного производителя . Дальше дело за прямыми руками. Меня , кстати и белорусские вилки , розетки для э/плит не подводили .
dokar написал:
dklmn написал:
dokar написал:
dklmn,
dokar,
dklmn,
dokar,
Нет проблем. Вы дали совет, я постараюсь им воспользоваться, спасибо.
Легранд -
  • 2590 руб.
    На фоне Китайского за 250 и Шнайдеровского за 440 руб интересно, - почему настолько дороже?
dklmn,
Качество очень хорошее + шторки от детей. А за это буржуины берут сверху , до неадекватности .
Согласен с dokar , качество и безопасность стоят дорого. Дешевый китай я б не рискнул ставить, ибо скупой платит дважды
Belmondo написал:
Шнайдеровская розетка для плиты из ссылки не хуже легры, один минус - габарит. И силовые разъёмы от ИЭК не хуже АББ или легры.
