maxfloyd
maxfloyd
Тюмень
20.02.2016 в 07:29:31
Доброе утро.
Решил поменять плиту на варочную панель, купил индукционную Bosch и сейчас пока еще не сделал кухню встал такой вопрос: как ее подключить? Есть розетка на 32А от старой советской плиты, есть новая панель с евровилкой на 16А (от завода), мощность 6,4 кВ по паспорту.
И я вот что-то не догоняю, если я обычную розетку сделаю, вместо "плитной" и все подключу, не расплавится ли она у меня? Ведь все-таки автомат на 32А стоит. Поменять провод у панели не вариант, гарантия слетает.
По форуму полазил, у всех панели без провода в комплекте.
cineman
cineman
20.02.2016 в 12:19:23
maxfloyd написал: новая панель с евровилкой на 16А (от завода), мощность 6,4
Верится с трудом. Как панель зовут? Фото шильдиков плиты могло бы помочь.
maxfloyd
maxfloyd
Тюмень
20.02.2016 в 13:33:41
Позвонил производителю сказали что там не 6.4 как везде на сайтах-продавцов, а 2.9кВ. Я так понимаю мне остается только 16А в щиток завести вместо 32А, и обычную розетку поставить?
cineman
cineman
20.02.2016 в 14:18:45
maxfloyd, может она двухконфорочная? Как понимаю, вопрос подключения решен?
SB3
SB3
Магадан
20.02.2016 в 14:34:37
maxfloyd, у вас же там написано Imaх 16А и обычная вилка) Ставьте 2Р АВ ( С16А, В16А) +УЗО до 30мА вкл. + вашу панель в обычную розетку на 16А, лучше IP44 посмотреть. В самом простом варианте - под какое-либо УЗО на 30мА + 1Р АВ номиналом 16А, а-то и 13А - панель, обычная розетка на 16А.
unoltvv
unoltvv
26.01.2018 в 12:59:43
Добрый день! Подскажите пож-та, варочная индукционная панель Gorenje IT310KR двухконфорочная на 3,65 Вт. Какую розетку необходимо предусмотреть для ее подключения? Достаточно обычной розетки или в этом случае будет сильно нагреваться панель? В инструкции написано что для подключения необходим 3-х жильный кабель с сечением 1,5 мм. Буду крайне благодарна за помощь!
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 13:22:04
unoltvv написал: 3,65
Наверное, все-таки 3,65 кВт. Я бы порекомендовал 3х2,5 кв.мм.
unoltvv
unoltvv
26.01.2018 в 13:44:30
MaSeVi, спасибо что ответили! а розетку все-таки какую поставить?
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 13:48:04
unoltvv написал: а розетку все-таки какую поставить
Простые, на 16А и вилка и розетка..
unoltvv
unoltvv
26.01.2018 в 14:10:53
MaSeVi, Спасибо! Вы очень помогли! )
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 14:19:55
unoltvv, Не за что!)))
