dios1b
dios1b
Красноярск
23.05.2018 в 20:14:01
Доброго времени суток! Нужно подключить индукционную панель Samsung (7,2 кВт, питающий кабель пятижильный - по две жилы L / N и земля) и духовой шкаф (в паспорте мощность не нашел, но судя по сайтам продавцов - 2,7 кВт, питающий кабель выведен под обычную евро-вилку). Квартира в новостройке. В щитке на плиту выделен трехполюсной автомат (сколько ампер, правда, не посмотрел. В квартиру попаду только на выходных). В кухне для подключения плиты выведен пятижильный кабель и смонтирована клемная коробка КлК-5с. В идеале я бы хотел подключить оба прибора на один кабель, поскольку рядом розеток больше нет. Но, поскольку познания мои в электрике не так сильны, возник вопрос - возможно ли это. Если да - то как лучше всего это сделать? Ниже характеристики панели и схемы подключения из инструкции
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2018 в 21:14:28
dios1b написал: В кухне для подключения плиты выведен пятижильный кабель и смонтирована клемная коробка КлК-5с. В идеале я бы хотел подключить оба прибора на один кабель,
Почти все готово. ( а может и ВСЁ готово) для подключения по этому варианту, то ест варочную на 2 фазы, а на оставшуюся - духовку. Читаем эту тему . http://www.mastergrad.com/forums/t280293-podklyuchenie-varochnoy-poverhnosti-i-duhovogo-shkafa-k-380v/#post6332639
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2018 в 21:17:41
dios1b написал: (7,2 кВт, питающий кабель пятижильный - по две жилы L / N и земля)
Три фазные жилы . Опечатались - надеюсь?
Да, ни фига.
Alex9801
Alex9801
23.05.2018 в 22:05:51
Судя по
dios1b написал: В щитке на плиту выделен трехполюсной автомат
и
у Вас 3-х фазное питание квартиры. Так что опечаток тут нет.
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2018 в 22:10:31
Alex9801, Ну чел так написал . А вдруг 5Х6,0 квадратов :eek: :)
Да, ни фига.
Alex9801
Alex9801
24.05.2018 в 13:02:18
Ну 5х6 это слишком для новостройки :). Если 5x4, то нормально. А вот если 5*2.5, тройной автомат С16, и заниженное сечение проводов (новостройка, ремонт от застройщика), то даже одну ИНДУКЦИОННУЮ варочную панель к такой сети подключать боязно. Потому как нагрузка нелинейная (в схеме есть мощный выпрямитель и конденсаторный фильтр) -> токи несинусоидальные, а в 3-х фазных сетях токи 3-й гармоники просто АЛГЕБРАИЧЕСКИ суммируются в нейтральном проводе, вызывая его перегрузку. Рекомендую заменить автомат на 4-х полюсный, чтобы защищать еще и нейтраль.
dios1b
dios1b
Красноярск
24.05.2018 в 19:24:24
dokar написал: Три фазные жилы . Опечатались - надеюсь?
Нет, всё верно) Две жилы L, две жилы N и земля. Всё, как на первой схеме из паспорта к панели
Alex9801 написал: Ну 5х6 это слишком для новостройки :). Если 5x4, то нормально. А вот если 5*2.5, тройной автомат С16, и заниженное сечение проводов (новостройка, ремонт от застройщика), то даже одну ИНДУКЦИОННУЮ варочную панель к такой сети подключать боязно. Потому как нагрузка нелинейная (в схеме есть мощный выпрямитель и конденсаторный фильтр) -> токи несинусоидальные, а в 3-х фазных сетях токи 3-й гармоники просто АЛГЕБРАИЧЕСКИ суммируются в нейтральном проводе, вызывая его перегрузку. Рекомендую заменить автомат на 4-х полюсный, чтобы защищать еще и нейтраль
По поводу сечения проводов - на том отрезке, что из стены выведен, маркировки не нашел. Но на глаз 5*2.5 Тройной автомат С25.
dokar написал: Почти все готово. ( а может и ВСЁ готово) для подключения по этому варианту, то ест варочную на 2 фазы, а на оставшуюся - духовку. Читаем эту тему . http://www.mastergrad.com/forums/t280293-podklyuchenie-varochnoy-poverhnosti-i-duhovogo-shkafa-k-380v/#post6332639
тему прочёл. Правильно ли я понял, что для подключения ВП нужно разделить жилы L и подключить отдельно к двум фазным проводам питающего кабеля, обе жилы N подключить к нулю. А для подключения ДШ ставлю розетку и запитываю её от третьей фазной жилы. Ноль и землю для розетки можно ответвить от питающего кабеля с помощью гильз?
p.s.: И можно ли для этого использовать клеммы wago, ибо обжимать гильзы мне нечем?
dokar
dokar
Мадонатор
24.05.2018 в 19:42:31
dios1b, АВ с таким номиналом совершенно не нужен . Достаточно на 16А . Ноль и земля прекрасно ответвляются в распайке , кот вы купили. Касаемо, перегрузки ноля третьей гармоникой.то смотрите мануал. Если там есть ограничение максимальной мощьности электроникой , то опасаться не чего.
Да, ни фига.
dios1b
dios1b
Красноярск
24.05.2018 в 19:59:39
dokar написал: АВ с таким номиналом совершенно не нужен . Достаточно на 16А .
Ну он уже вмонтирован в щиток :confused:
dokar написал: Касаемо, перегрузки ноля третьей гармоникой.то смотрите мануал. Если там есть ограничение максимальной мощьности электроникой , то опасаться не чего.
В мануале по поводу ограничения максимальной мощности ничего не увидел. Расписана мощность по конфоркам
Alex9801
Alex9801
25.05.2018 в 13:13:36
dios1b написал: Но на глаз 5*2.5 Тройной автомат С25.
Замерьте штангельциркулем диаметры жил. И пересчитайте по школьной формуле в площадь круга. Скорее всего это заниженные 5х4. И приложите тут фото квартирного и этажных щитков, желательно со снятыми фальшпанелями.
dios1b написал: dokar написал: Касаемо, перегрузки ноля третьей гармоникой.то смотрите мануал. Если там есть ограничение максимальной мощьности электроникой , то опасаться не чего.
Там грубо говоря правые комфорки на одной фазе сидят, а левые на другой. Т.е. на каждую фазу приходится 3600 Вт, что при напряжении 220В даст ток 16.4А. Если бы там были обычные тэны, то в нуле был бы такой же ток. В случае индукционной плиты эти токи (2х16,4А) проходят через выпрямитель и фильтр. так что в нейтрали ток будет больше.
dios1b
dios1b
Красноярск
26.05.2018 в 05:13:45
Alex9801 написал: Замерьте штангельциркулем диаметры жил. И пересчитайте по школьной формуле в площадь круга. Скорее всего это заниженные 5х4.
Сегодня/завтра поеду на квартиру, замерю диаметры жил. Так и что в итоге? Допустим, кабель 54. Безопасно ли в данном случае подключение ВП на 2 фазы и ДШ на 3 фазу. И что делать, если кабель 52.5?
