igor1
igor1
22.12.2019 в 03:26:09
Radio написал: Серьезно ншв?
Да. ГМЛ жесткие и длинные. Для стационарного кабеля - хорошо, для "приборного" - не очень. ГМЛ-П в наших краях не встречал. В прочем, они все равно слишком жесткие. Для ТС. Все забываю спросить: а сеть у Вас 3-х фазная?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.12.2019 в 07:28:00
DuVol написал: У индукционной варочной панели не хватает длинны кабеля для подключения к розетке. Можно ли этот кабель нарастить и если да, то как?
Вызываете специалиста гарантийного сервисного центра, он меняет кабель и делает отметку в гарантийном талоне, гарантия сохраняется..
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2019 в 08:16:51
igor1 написал: Да. ГМЛ жесткие и длинные. Для стационарного кабеля - хорошо, для "приборного" - не очень. ГМЛ-П в наших краях не встречал. В прочем, они все равно слишком жесткие.
Скажите, что вы пошутили. :a Ншв/ншви - это тонкостенная трубочка-наконечник, почти что из фольги, которая по определению не может ничего соединять.
Надеюсь, вы сделали не очень много подобных соединений? Только для себя? :eek:
22.12.2019 в 09:15:32
igor1 написал: наращиваю кабель. Если в ваших краях нет специальных муфт (с ними проще, но, честно говоря, я их для наращивания не применяю), то просто беру то, что вы называете НШВ.
чем обжимете? Фото инстр и обжатое
igor1 написал: Провода на каждом кабеле обрезаю ступеньками (чтобы кабель в этом месте потом не был слишком толстый. Естественно, предварительно, на кабель одеваю термоусадку 12мм, и на каждый провод - 6мм.
после ... проверяли кабель на усилие разрыва?
DuVol
DuVol
Саратов
22.12.2019 в 10:36:35
Ixtim написал:
Ixtim, в нашей местности это очень долгий вариант, а фактор времени критичен, т.к. панель покупалась не в новую кухню, а для замены старой панели, благополучно разбитой. Короче говоря, дома не на чем готовить, третий день уже питаемся в KFC и это уже невыносимо)) Поэтому, буду мастерить (скорее, колхозить :tambourinedance: ) своими руками.
22.12.2019 в 12:01:52
DuVol написал: Поэтому, буду мастерить (скорее, колхозить :tambourinedance: ) своими руками.
берите шнур от старой
DuVol
DuVol
Саратов
22.12.2019 в 12:40:17
BV написал:
BV, было б здорово, но он 4-х жильный))
22.12.2019 в 12:50:57
DuVol написал:
BV написал:
DuVol, Есть схема на задней поверхности варки, или в паспорте? По ней и делайте... Типа такой https:https://mastergrad.com/mediafiles/e6/de/32/e6de326ed3945dcbbe408abe452e7797.jpeg
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2019 в 15:33:40
DuVol написал:
BV написал:
DuVol, Какого сечения ? Этот должен быть универсальным , для одно или двухфазного подключения . Если подключение одноыазное, то мин сечение 2.5 квадрата , четвертая жила в таком случае не востребована . Если подключение двухфазное ,то достаточно жил на полтора квадрата.
Да, ни фига.
22.12.2019 в 15:40:53
dokar написал: Если подключение одноыазное, то мин сечение 2.5 квадрата , четвертая жила в таком случае не востребована .
посмотрите схемы. Универсальное для разных стран - две фазы плюс два нуля плюс земля. Нули задействуются и при однофазном. см схему 1N https:https://mastergrad.com/mediafiles/e6/de/32/e6de326ed3945dcbbe408abe452e7797.jpeg
