dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2018 в 21:26:12
dios1b, Представьте ситуацию была у вас в течении лет пятнадцати обыкновенна ВП + независимая духовка, подключенные распространнеым (в Европе, кстати в том числе) способом, указанной в ссылке на тему. Далее вы решили заменить ее на индукцию , подключив ее точно также. А вдруг возникает проблема о которой говорил Alex9801 , и она приводит к критическим последствиям из за того что у вас кабель с не тем сечением нулевой жилы и из за того что производитель не заложил предупредил о этом в инструкции, или не заложил в конструкции ВП защиту от перегрузки нулевой жилы ? Наверное такой производитель нарвется на судебные иски и разбирательства . И потеряет свою долю рынка в данном сегменте . К тому же согласитесь что если производитель начнет предлагать увеличивать сечение кабеля под свою продукцию, потому что она на старом работать не может, то его обойдусь конкуренты , тот же Бош , у которого эта защита есть . Но для окончательного решения вопроса разве трудно позвонить в сервис Самсунга ?
Да, ни фига.
Alex9801
Alex9801
30.05.2018 в 16:27:56
dios1b, Какое в итоге сечение проводов? Где фото щитков?
Тут проблема не в подключении ВП+ДШ одним 5-и проводным кабелем. Тут проблема в Вашей индукционной плите. Точнее при включении только ее (без духовки) на полную мощность. Именно этот режим является самым тяжелым для нейтрали. Что делать - поставить 4-х полюсный автомат с номиналом, соответствующим фактическому сечению Вашего 5-и проводного кабеля.
Alex9801
Alex9801
30.05.2018 в 16:31:55
dios1b, Вдогонку. Если увидите на шильдике ВП или в документе аббревиатуру PFC, то можете сразу успокоиться. такая нагрузка для сети будет практически линейной, и перегрузки нейтрали не будет.
DuVol
DuVol
Саратов
21.12.2019 в 21:16:46
Господа, поделитесь опытом! У индукционной варочной панели не хватает длинны кабеля для подключения к розетке. Можно ли этот кабель нарастить и если да, то как? Пошагово, для чайника)) Заменить кабель в панели без срыва гарантийных пломб нельзя. Кабель 5х2.5, панель на 7 кВт.
21.12.2019 в 21:39:56
DuVol написал: Господа, поделитесь опытом! У индукционной варочной панели не хватает длинны кабеля для подключения к розетке. Можно ли этот кабель нарастить и если да, то как? Пошагово, для чайника)) Заменить кабель в панели без срыва гарантийных пломб нельзя. Кабель 5х2.5, панель на 7 кВт.
DuVol, KLK-5S - гуглить плюс кусок ПВС
DuVol написал: 5х2.5
плюс вилка
DuVol написал: для подключения к розетке.
Если этой инфо недостаточно - значит это повод пригласить специалиста.
DuVol
DuVol
Саратов
21.12.2019 в 22:29:28
BV написал: Если этой инфо недостаточно - значит это повод пригласить специалиста.
Вроде, достаточно)) Только с сечением кабеля я напутал, он 5х1.5, а не 5х2.5. Но это же, как я понимаю, не меняет ситуацию?
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2019 в 23:00:52
DuVol, Что за модель индукционки ? Мне интересно как такую, с таким сечением кабеля подключать на одну фазу, при этом не вскрывая клеммную коробку плиты и не шаманя в ней с перемычками?
Да, ни фига.
igor1
igor1
21.12.2019 в 23:02:34
А я, в подобном случае, наращиваю кабель. Если в ваших краях нет специальных муфт (с ними проще, но, честно говоря, я их для наращивания не применяю), то просто беру то, что вы называете НШВ. Для 1,5 - возможно взять НШВ на 2,5, но, проще на 4. Зачистил по 9мм на каждом проводнике, вставил с 2-х сторон и обжал. Провода на каждом кабеле обрезаю ступеньками (чтобы кабель в этом месте потом не был слишком толстый. Естественно, предварительно, на кабель одеваю термоусадку 12мм, и на каждый провод - 6мм. Обжатую гильзу дополнительно изолирую изолентой 2 слоя, сверху термоусадку. Соединив все провода кабеля - обматываю изолентой для получения примерной толщины изоляции, натягиваю общую термоусадку. Все. P.S. Т.к. у Вас провод 1,5, то, если у Вас сеть однофазная, то на фазу и ноль ставьте по 2 провода, а на землю - 1. Если 3-х фазная, то все в порядке. Разумеется, для 1-о фазной сети на клемнике панели нужно будет поставить перемычки. В инструкции об этом должно быть написано.
DuVol
DuVol
Саратов
21.12.2019 в 23:08:00
dokar написал: DuVol, Что за модель индукционки ? Мне интересно как такую, с таким сечением кабеля подключать на одну фазу, при этом не вскрывая клеммную коробку плиты и не шаманя в ней с перемычками?
dokar, Weissgauff HI 640 WSC https://www.weissgauff.ru/goods_165766/varochnaya_panel_weissgauff_hi_640_wsc.html
DuVol
DuVol
Саратов
21.12.2019 в 23:23:19
igor1 написал: А я, в подобном случае, наращиваю кабель. Если в ваших краях нет специальных муфт (с ними проще, но, честно говоря, я их для наращивания не применяю), то просто беру то, что вы называете НШВ. Для 1,5 - возможно взять НШВ на 2,5, но, проще на 4. Зачистил по 9мм на каждом проводнике, вставил с 2-х сторон и обжал. Провода на каждом кабеле обрезаю ступеньками (чтобы кабель в этом месте потом не был слишком толстый. Естественно, предварительно, на кабель одеваю термоусадку 12мм, и на каждый провод - 6мм. Обжатую гильзу дополнительно изолирую изолентой 2 слоя, сверху термоусадку. Соединив все провода кабеля - обматываю изолентой для получения примерной толщины изоляции, натягиваю общую термоусадку. Все. P.S. Т.к. у Вас провод 1,5, то, если у Вас сеть однофазная, то на фазу и ноль ставьте по 2 провода, а на землю - 1. Если 3-х фазная, то все в порядке. Разумеется, для 1-о фазной сети на клемнике панели нужно будет поставить перемычки. В инструкции об этом должно быть написано.
igor1, до клеммника в панели без потери гарантии не добраться, т.к. выглядит он следующим образом. Ну и в целом, описанный Вами вариант для меня слишком сложен, т.к. я не имею необходимого инструмента, а колхозить подручными средствами уж совсем не охота. Так что вариант с клемммной коробкой для меня предпочтительней.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2019 в 23:25:07
igor1 написал: просто беру то, что вы называете НШВ.
Серьезно ншв? :cool: Может, гмл?
