20.02.2016 в 07:29:31
Доброе утро.
Решил поменять плиту на варочную панель, купил индукционную Bosch и сейчас пока еще не сделал кухню встал такой вопрос: как ее подключить? Есть розетка на 32А от старой советской плиты, есть новая панель с евровилкой на 16А (от завода), мощность 6,4 кВ по паспорту.
И я вот что-то не догоняю, если я обычную розетку сделаю, вместо "плитной" и все подключу, не расплавится ли она у меня? Ведь все-таки автомат на 32А стоит. Поменять провод у панели не вариант, гарантия слетает.
По форуму полазил, у всех панели без провода в комплекте.
20.02.2016 в 12:19:23
maxfloyd написал: новая панель с евровилкой на 16А (от завода), мощность 6,4
Верится с трудом. Как панель зовут? Фото шильдиков плиты могло бы помочь.
20.02.2016 в 13:33:41
Позвонил производителю сказали что там не 6.4 как везде на сайтах-продавцов, а 2.9кВ. Я так понимаю мне остается только 16А в щиток завести вместо 32А, и обычную розетку поставить?
20.02.2016 в 14:18:45
maxfloyd, может она двухконфорочная? Как понимаю, вопрос подключения решен?
20.02.2016 в 14:34:37
maxfloyd, у вас же там написано Imaх 16А и обычная вилка) Ставьте 2Р АВ ( С16А, В16А) +УЗО до 30мА вкл. + вашу панель в обычную розетку на 16А, лучше IP44 посмотреть. В самом простом варианте - под какое-либо УЗО на 30мА + 1Р АВ номиналом 16А, а-то и 13А - панель, обычная розетка на 16А.
26.01.2018 в 12:59:43
Добрый день! Подскажите пож-та, варочная индукционная панель Gorenje IT310KR двухконфорочная на 3,65 Вт. Какую розетку необходимо предусмотреть для ее подключения? Достаточно обычной розетки или в этом случае будет сильно нагреваться панель? В инструкции написано что для подключения необходим 3-х жильный кабель с сечением 1,5 мм. Буду крайне благодарна за помощь!
26.01.2018 в 13:22:04
unoltvv написал: 3,65
Наверное, все-таки 3,65 кВт. Я бы порекомендовал 3х2,5 кв.мм.
26.01.2018 в 13:44:30
MaSeVi, спасибо что ответили! а розетку все-таки какую поставить?
26.01.2018 в 13:48:04
unoltvv написал: а розетку все-таки какую поставить
Простые, на 16А и вилка и розетка..
26.01.2018 в 14:10:53
MaSeVi, Спасибо! Вы очень помогли! )
26.01.2018 в 14:19:55
unoltvv, Не за что!)))
23.05.2018 в 20:14:01
Доброго времени суток! Нужно подключить индукционную панель Samsung (7,2 кВт, питающий кабель пятижильный - по две жилы L / N и земля) и духовой шкаф (в паспорте мощность не нашел, но судя по сайтам продавцов - 2,7 кВт, питающий кабель выведен под обычную евро-вилку). Квартира в новостройке. В щитке на плиту выделен трехполюсной автомат (сколько ампер, правда, не посмотрел. В квартиру попаду только на выходных). В кухне для подключения плиты выведен пятижильный кабель и смонтирована клемная коробка КлК-5с. В идеале я бы хотел подключить оба прибора на один кабель, поскольку рядом розеток больше нет. Но, поскольку познания мои в электрике не так сильны, возник вопрос - возможно ли это. Если да - то как лучше всего это сделать? Ниже характеристики панели и схемы подключения из инструкции
23.05.2018 в 21:14:28
dios1b написал: В кухне для подключения плиты выведен пятижильный кабель и смонтирована клемная коробка КлК-5с. В идеале я бы хотел подключить оба прибора на один кабель,
Почти все готово. ( а может и ВСЁ готово) для подключения по этому варианту, то ест варочную на 2 фазы, а на оставшуюся - духовку. Читаем эту тему . http://www.mastergrad.com/forums/t280293-podklyuchenie-varochnoy-poverhnosti-i-duhovogo-shkafa-k-380v/#post6332639
23.05.2018 в 21:17:41
dios1b написал: (7,2 кВт, питающий кабель пятижильный - по две жилы L / N и земля)
Три фазные жилы . Опечатались - надеюсь?
