Трубы канализации на рисунке показаны красной линией - длина труб примерно 5 метров. Труба 50 мм - для этой трубы в снипе прописан минимальный уклон 3 см на 1 метр длинны - т.е. даже по минимуму перепад 15 см. Усугубляет ситуацию тот факт, что вывод из стояка выше нулевой отметки чистового пола на 5 см.
Если соблюдать СНИП, то вход канализации для ванны будет в 20 см от пола - причем это по низу трубы. Т.е. дно ванны должно быть не ниже 25 см, чтобы вода хоть как-то уходила..., но тогда верх ванны будет выше 75 см. - что неудобно и противоречит тому же СНИПу. Поднять нулевую отметку пола не могу - пол в ванной будет выше пола в коридоре.
Важно мнение опытных - насколько критично соблюдать уклон 3см на 1м, если сделать 1см на 1 м - забъется труба?
может будут другие идеи.
Заранее прошу прощение за корявое изложение...
поясню суть вопроса: вопрос к людям с опытом в этом деле - если сделать уклон не 1:0,03, а 1:0,01 - то забъется труба 50мм? уверен, что на картинке представлен не самый тяжелый случай, с которым приходилось сталкиваться
Пол ванны поднять можно, таких домов много. Потом привыкнете к слегка высокому порогу.
Длинные участки делайте 1-1.5%, короткие 3%. И обязательно ревизии.
Коротких участка два - по 80 и 60 см - сделаю уклон до 3 см на 1 м
длинные - 200см (от ванны, через раковину) и 100 - от унитаза до угла - эти участки сделаю 1-1.5 см.
А вот насчет ревизии - где лучше поставить? И сколько делать?
jonch,
Поставьте стиралку на пьедестал, трубу тогда не нужно загибать.
Углы 90=2х45 или 3х30.
Ревизию ставьте рядом с ванной, можно под умывальником, запаситесь длинным тросом для прочистки, проводить регулярно.
Тогда и уклон можно уменьшать.
Ванну можно поднять, у меня, например, борт на высоте 680 мм, ванна стоит на раме, под ванной пусто 220 мм, тазики и ящик с грязным бельем.
Микитович,
Была такая мысль - но боюсь, что при отжиме спрыгнет когда-нибудь с пьедестала - но подумаю еще об этом варианте.
Три угла под 90гр. тоже не радуют.
jonch написал:
andrewkhv, слева - прихожая и входная дверь - а что это как-то влияет на проводку канализации?
Ну мало ли - может там кухня и ее канашный стояк в углу, в полуметре от выпуска ванны. Возможны же варианты разной степени креативности. Как на первом этаже, можно было бы помозговать насчет прохода в перекрытие и размещении трубы под потолком подвала. К примеру.
Попробовал и с 3 отводами по 30 гр и с 2 по 45 гр - в принципе, если углубить штробу - то можно лубой вариант, хотя 2 по 45 будет проще
но есть вопрос:
Что делать с ревизией? - если делать ревизию - то получится, что ревизия будет в глубине стены - сделаю отверстие в кафеле - а крышка ревизии будет еще сантиметра на 3-4 внутри стены... - как пользоваться-то такой ревизией?
Еще вопрос - на фото видны штробы под металлопластиковые трубы - а можно вот так метеллопластиковые трубы под штукатурку пускать? - просто трубу - без гофры - что будет с трубой при нагреве? - металлопластик довольно сильно удлиняется при нагреве - не лопнет труба от того, что удлинятся трубе некуда?
