jonch
Челябинск
08.08.2016 в 14:26:58
Трубы канализации на рисунке показаны красной линией - длина труб примерно 5 метров. Труба 50 мм - для этой трубы в снипе прописан минимальный уклон 3 см на 1 метр длинны - т.е. даже по минимуму перепад 15 см. Усугубляет ситуацию тот факт, что вывод из стояка выше нулевой отметки чистового пола на 5 см. Если соблюдать СНИП, то вход канализации для ванны будет в 20 см от пола - причем это по низу трубы. Т.е. дно ванны должно быть не ниже 25 см, чтобы вода хоть как-то уходила..., но тогда верх ванны будет выше 75 см. - что неудобно и противоречит тому же СНИПу. Поднять нулевую отметку пола не могу - пол в ванной будет выше пола в коридоре.
Важно мнение опытных - насколько критично соблюдать уклон 3см на 1м, если сделать 1см на 1 м - забъется труба? может будут другие идеи. Заранее прошу прощение за корявое изложение...
Микитович
08.08.2016 в 17:10:47
jonch, Перенести ванну или перенести стояк.
jonch
Челябинск
08.08.2016 в 21:52:40
Микитович, что мелочиться - сразу квартиру сменить
jonch
Челябинск
08.08.2016 в 21:56:43
поясню суть вопроса: вопрос к людям с опытом в этом деле - если сделать уклон не 1:0,03, а 1:0,01 - то забъется труба 50мм? уверен, что на картинке представлен не самый тяжелый случай, с которым приходилось сталкиваться
EV.SA
08.08.2016 в 21:58:32
jonch написал: насколько критично соблюдать уклон 3см на 1м
При такой конфигурации (количество углов) - очень критично Меняйте проект...
@fev.santeh Инста
jekasus
Добрич
08.08.2016 в 23:01:51
jonch написал: поясню суть вопроса:
По еврейски - на вопрос вопросом ;) А в этой нише что будет?
Там пусть по прямой трубы, без выкрутасов.
Баш майсторът
Acer
Томск
09.08.2016 в 06:17:57
Пол ванны поднять можно, таких домов много. Потом привыкнете к слегка высокому порогу. Длинные участки делайте 1-1.5%, короткие 3%. И обязательно ревизии.
jonch
Челябинск
09.08.2016 в 13:31:15
jekasus, в нише будет стиральная машина.
Расположил приборы в ванной:
jonch
Челябинск
09.08.2016 в 13:36:57
Acer, - спасибо!
Коротких участка два - по 80 и 60 см - сделаю уклон до 3 см на 1 м длинные - 200см (от ванны, через раковину) и 100 - от унитаза до угла - эти участки сделаю 1-1.5 см.
А вот насчет ревизии - где лучше поставить? И сколько делать?
Микитович
09.08.2016 в 14:03:26
jonch, Поставьте стиралку на пьедестал, трубу тогда не нужно загибать. Углы 90=2х45 или 3х30. Ревизию ставьте рядом с ванной, можно под умывальником, запаситесь длинным тросом для прочистки, проводить регулярно. Тогда и уклон можно уменьшать. Ванну можно поднять, у меня, например, борт на высоте 680 мм, ванна стоит на раме, под ванной пусто 220 мм, тазики и ящик с грязным бельем.
jonch
Челябинск
09.08.2016 в 14:57:24
Микитович, Была такая мысль - но боюсь, что при отжиме спрыгнет когда-нибудь с пьедестала - но подумаю еще об этом варианте. Три угла под 90гр. тоже не радуют.
Acer
Томск
09.08.2016 в 15:34:09
Ревизия перед каждым углом. И вроде как не три а четыре угла, возле стояка вроде угол.
Микитович
09.08.2016 в 15:40:47
jonch, 2 угла 2х45 град гибкий трос пройдет на раз, вращаете и чуток воды.
andrewkhv
Хабаровск
10.08.2016 в 04:11:59
jonch написал: Расположил приборы в ванной:
А что находится слева от ванной за стеной?
jonch
Челябинск
10.08.2016 в 05:59:17
andrewkhv, слева - прихожая и входная дверь - а что это как-то влияет на проводку канализации?
