m.ix
m.ix
09.08.2016 в 02:40:15
Вот задумался каким методом на стене в комнате закрепить пластиковый короб:
  • 60х200х2000мм;
  • 6х20х200см. Стена несущая, какой то там бутыльброд, так что гвоздь в стену не вобьёшь. Может на какой то супер-пупер клей приклеить?
И каким клеем склеивать сами короба? В мурленах продающихся.
Отредактировано Владимир57 09.08.2016
Фотографирую то что ремонтирую.
trubo4ist
trubo4ist
09.08.2016 в 08:28:33
m.ix написал: стена несущая, какой то там бутыльброд, так что гвоздь в стену не вобьёшь.
А малюсеньку дырочку перфом никак не сделать?
m.ix написал: в мурленах продающихся.
В том же Мурло есть и хомуты для этих коробов.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.08.2016 в 13:18:25
m.ix, лучше не клеить, вдруг придется снимать. Лучше паз герметиком замазать и скотчем сверху. Если хомут такой:
То крайне не рекомендую, у него незамкнутые края отгибаются.
m.ix
m.ix
09.08.2016 в 18:42:22
Будем поглядеть. А насчёт клея, чем их там клеют? Или любой герметик сойдёт? Просто не хотелось, что бы это всё ещё дополнительно резонировало.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.08.2016 в 19:38:06
m.ix написал: Будем поглядеть А насчёт клея, чем их там клеют? Или любой герметик сойдёт? Просто не хотелось, что бы это всё ещё дополнительно резонировало.
m.ix, клей для монтажа не используют. Вот такой герметик так скрепил две пластмассовые детали, что достать одну из другой нельзя.
Поэтому советую сверху мазать, а не внутренние части.
m.ix
m.ix
10.08.2016 в 01:13:41
Сколько для просыхания нужно? Что бы прилепить и не держать 24 часа. Обои немного отшкреблю до стены, что б прилепленное с обоями короб не отвалился.
profeMaster
profeMaster
Одесса
10.08.2016 в 13:06:18
m.ix, может я не так вас понял. Вы хотите одну часть в другую вставить, или приклеить трубу к стене? :) Герметик использовать для мест стыка трубы к трубе. Для фиксации к стене крепления нужны, насчет клея не посоветую.
m.ix
m.ix
10.08.2016 в 19:19:11
Да, мне и стыки склеить и так что бы после веники не резонировали или вытяжка не резонировала. Резонировать вытяжка наверняка будет если на те хомуты закрепить.
m.ix
m.ix
11.08.2016 в 04:08:03
Чуть не забыл в довесок вопрос есть к этому какой нить клапан есть электрический. Раз нажал открылся - два нажал закрылся. Что бы клапан не был постоянно под напряжением, точнее реле-соленоид. Что бы выхлоп закрыть и когда нужно открыть.
profeMaster
profeMaster
Одесса
11.08.2016 в 08:16:09
m.ix написал: какой нить клапан есть лектрический
Классический - Belimo. Есть у Сименса и менее известных производителей. Под Ардуино приводы дешевле, только они не промышленные. Качественные щиты управления могут стать хорошим расширением вашей деятельности :)
Под напряжением или нет - от схемы подключения зависит:
Ким
Ким
11.08.2016 в 09:15:08
profeMaster написал: ..... классический - Belimo ....
Посмотреть бы как Вы эту белиму "на" и "чему" к пластмассовому клапану лепить будете .... ;)
На этих клапанах, насколько помню и как говорится, кроме "педального" привода или "слепленного ежика" ничего не получится.
Хотел найти под пластмассовые воздуховоды клапан с веревочной дергалко-шмыргалкой. Да что-то не нашел. Наверное, все по магазинам разобрали или засекретили ввиду особой ценности ... ;) :)
