10.01.2007 в 13:46:40
"Чудо-мастера" сделали настил на полу из фанеры. Когда проверяли стяжку, выполненную при строительстве дома, перепады были небольшие 2-4 мм на два метра. Меня уверили, что можно настелить фанеру на голую стяжку, прикрутить саморезами и все будет отлично. В основной своей массе все так, но в некоторых местах настил под ногами играет. Я надеялся что после подложки и паркетной доски, это заметно не будет. Но после того уложили пол в одной комнате, и прикрутили дополнительные саморезы, я убедился, что пол все равно продавливается. Посоветуйте как можно исправить ситуацию, кроме откручивания фанеры, переделки всей стяжки и укладки заново? Можно ли в проблемных местах открутить лист, залить какой-нибудь быстросохнущей мастикой или каким-то материалом, чтобы залить выровнять поверхность под фанерой?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.01.2007 в 14:30:09
можно, только фанеру под доску кладут в два слоя обычно.
10.01.2007 в 14:37:24
iggi написал : можно, только фанеру под доску кладут в два слоя обычно.
А если можно, то может материал конкретный посоветуете?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.01.2007 в 15:25:09
Corwin74 написал : А если можно, то может материал конкретный посоветуете?
Боларс 210 вам подойдет, дешево, быстро сохнет, сами управитесь. Только не надейтесь, что смесь сама растечется и засохнет как надо. Возьмите небольшое правило, шпатель и вперед.
10.01.2007 в 16:17:14
Спасибо за совет, а чем грозит один слой фанеры?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
10.01.2007 в 16:45:53
именно тем, что у вас произошло :) будет играть.
Беломор
Беломор
Подольск
11.01.2007 в 02:33:49
Corwin74 написал : Можно ли в проблемных местах открутить лист, залить какой-нибудь быстросохнущей мастикой или каким-то материалом, чтобы залить выровнять поверхность под фанерой?
Я в двух квартирах с маленькими детьми и родственниками из клуба "Кому за 100(кг)" сажал фанеру 10-ку на КС зубчатым шпателем + дюбель-гвоздь. Покрытие - ламинат 8-ка. Ничего не "гуляет".
тупая блонди
тупая блонди
11.01.2007 в 02:42:00
2Corwin74 просто пришивать её надо чаше, квадратом шага 20х20.
СтасК
СтасК
15.04.2008 в 18:26:22
Я сделал проще. В проблемных местах просветил дырки 10 мм и в них залил чуть чуть монтажной пены. Сверху положил груз,в моем случае гиря 16 кг. Чтобы не выперло вверх. Через сутки проблема исчезла.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.04.2008 в 22:54:23
СтасК написал : Я сделал проще. В проблемных местах просветил дырки 10 мм и в них залил чуть чуть монтажной пены.
И я так делал.И никаких проблем в дальнйшем не было.А прошло более 10 лет.
