алексей231183
алексей231183
09.08.2016 в 23:23:59
Добрый вечер. Купил ламинат 12, строители предложили уложить на фанеру! Два вопроса.
  1. На что крепить фанеру? Клей или Саморезы?
  2. Какую подложку применить между ламинатом и фанерой? Пример tuplex.
    Отредактировано Владимир57 10.09.2016
Микитович
Микитович
09.08.2016 в 23:37:44
алексей231183 написал: Два вопроса.
  1. Клей с саморезами. Главное, что бы волнистость была менее чем 2 мм/м и что бы фанера не бухтела. А это возможно только при ровном основании и качественном проклеивании.
  2. При идеальной плоскости поверхности фанеры подложка - хоть ПЭ 0,2 мм, нужна только от скрипа.
алексей231183
алексей231183
10.08.2016 в 01:59:22
Микитович, подложка tuplex 3 mm подойдет? И какой клей для фанеры использовать?
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 10:28:13
алексей231183,если основание деревянное то клеить лишнее. Туплекс хорошая подложка. Я меньше 3мм стараюсь не работать.
алексей231183
алексей231183
11.08.2016 в 03:41:06
Основание бетон, какой необходим клей под фанеру?
Микитович
Микитович
11.08.2016 в 09:49:51
алексей231183 написал: бетон, какой необходим клей под фанеру?
"...что бы фанера не бухтела. А это возможно только при ровном основании и качественном проклеивании." Все клеи усадочные (в 2-3 раза). Чем волнистей основание (бетон), тем больше клея нужно, и все равно со временем будет "хлопать". Клей - от ПВА и до бутадиенкаучуковых. Главное обеспечить ровную укладку и прижим к бетону на время схватывания клея. . Себе паркет-доску и ламинат клал на OSB и ЛДСП. OSB клеил бутадиенкаучуковым (водные от OSB отскакивают).
алексей231183
алексей231183
15.08.2016 в 23:40:59
А водные клея не деформируют фанеру? В магазине предложил след. клей:
алексей231183
алексей231183
16.08.2016 в 00:18:16
В магазине формат фанеры 1524х1524, нужно ли резать на 4 части или монтировать в формате 1524х1524?
Микитович
Микитович
16.08.2016 в 00:27:48
алексей231183 написал: В магазине предложил след клей
Водно-дисперсный, застывает около суток, нужно чем то прижимать по плоскости. Формат - я клеил такими, диагонально, в разношовку. Главное плотно прижать и выдержать плоскость.
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
17.08.2016 в 14:24:43
алексей231183 написал: Добрый вечер. Купил ламинат 12, строители предложили уложить на фанеру! Два вопроса.
алексей231183, никакой фанеры, если дорого здоровье. Вся фанера, производимая в России (а она тут только такая) выделяет формальдегид. Есть которая не выделяет, но вы её не купите, потому что у нас не продают из-за конского ценника. Лучшее решение из всех плитовых материалов для стяжки цсп плиты. Крепкие, не пылят, как гипс, не выделяют смол, как фанера или осп.
Шуваев Павел
Шуваев Павел
Тула
17.08.2016 в 17:26:41
  1. Если фанеру будете стелить, то одного клея не достаточно. Саморезы.
  2. Я обычно использую подложку из пенополистирола.Она кусками идет 50х100, можно пробковую использовать, в принципе любую, по финансам смотрите. А вообще если стяжка ровная, то ламинат можно класть безо всякой фанеры. Проверено. То бишь то, что вам посоветовали-это только лишние расходы денег. А вот если у вас пол деревянный, неровный из досок, то фанера нужна. И если все же с фанерой, то нужно щели оставлять между листами 3 мм.
