alladin
alladin
10.08.2016 в 17:42:11
Помещение 40м2, бетонная стяжка по маякам, есть места между маяками где стяжка просела на 3-5мм. Планируется фанера на клей, на неё инженерная доска на клей (доска крупноформатная Ширина 30см). Нужно ли выравнивать стяжку до нормы 3мм на 2м или клеить фанеру и уже её отшлифовать? Хочется конечно залить эти впадины каким нибудь составом но почитал про самоневелирки - не подойдут, лить от0 до 5 мм и не по всей площади их как я понял нельзя, а лить всю площадь и подниматьна 5-10мм нет возможности и желания.
Отредактировано Владимир57 10.08.2016
parket_shik
parket_shik
10.08.2016 в 19:21:29
alladin написал: Нужно ли выравнивать стяжку до нормы 3мм на 2м или клеить фанеру и уже её отшлифовать?
Лучше сделать первый быстрый и менее затратный вариант, чем второй.
alladin написал: Хочется конечно залить эти впадины каким нибудь составом
Выровнять впадины можно любым составом, хорошо зацепляющимся за предыдущий слой стяжки. Этап грунтовки перед подливкой увеличит сцепление слоёв. После высыхания подлитых мест проведёте укладку фанерных листов. Фанеру крепить к стяжке на дюбеля с саморезами через клеевой состав. Саморезы притянут фанерные листы к стяжке намертво, подлитые места придавятся фанерой, склеятся клеем, ни шевельнуться, ни выкрошиться не смогут.
Если укладка фанеры не планируется, то к выбору выравнивающего состава нужно подойти весьма грамотно.
alladin
alladin
10.08.2016 в 22:40:43
Стяжка прогрунтована, а вот с выбором состава для подливки проблемы- он же должен быть от0 до 5мм. Читал про такие составы отзывы - все пишут что он не самовыравнивается, нужно размазывать, растекаться сам начинает только если его 5мм и больше.
И ещё один момент смущает, при наклейке фанеры и даже притягивании её саморезами она ровно не встаёт и все равно возникают те же перепады которые потом шлифуются. Так может и наклеить её с имеющимися перепадами стяжки- да шлифовки будет больше но не на много...
parket_shik
parket_shik
11.08.2016 в 00:56:33
alladin написал: при наклейке фанеры и даже притягивании её саморезами она ровно не встаёт и все равно возникают те же перепады
С какой стати? Если полы ровные, то и фанера ложится ровно.
alladin написал: нужно размазывать
Так и размажьте. У Вас уже есть маяки, по ним и протяните правилом раствор-подливку, налитую между маяками в просевшие места.
alladin написал: Так може и наклеить её с имеющимися перепадами стяжки- да шлифовки будет больше но не на много...
Хозяин-барин. Если для Вас так легче, что очень сомнительно, то делайте, как удобнее Вам. Не забудьте перед шлифовкой выкрутить все саморезы в местах прохода абразива. Об них он тупится на раз-два.
alladin
alladin
11.08.2016 в 15:17:19
Какой раствор подливку посоветуете!? По моему опыту и отзывам не одна подливка не будет держаться при толщине 1-3мм, а у меня в основном такой перепад. различие в5мм в местах 3-4 всего на площади в 40м2. Поймите правильно , налить то не сложно, но если потом фанера приклеится к этой подливке, а подливка в свою очередь от стяжки отойдёт ... Страшно лить не пойми что толщиной 0-5мм, если мертво к стяжке не пристанет то пол отлетит из за этой подливки.
Сибиряк
Сибиряк
11.08.2016 в 15:25:15
alladin, ветонит 3000 нормально можно сделать от 2 до 5 мм.
