Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.08.2016 в 09:52:56
Gepard написал: инии гораздо меньше добавляют при расчёте, чем электроприёмники.
При расчете - да, а вот по факту зависит от качества кабеля и монтажа.
Ничто так не добавляет утечки как замурованные наглухо скрутки на скотче.
Мои статьи по электрике
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 09:55:23
Gepard, утечки идут от токов нагрузки, контактных соединений и длины проводов.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 09:57:20
sirruff написал: Стоимость такого дифавтомата 4350 руб
диф типа АС на тот же ток обойдется в 2,768.26 руб.
sirruff написал: Вообще, сколько можно отдельных линий заводить под одно УЗО?
нет ограничений, кроме сомнительных расчетов токов утечки кабеля и электроприборов исходя из погонажа проводки и мощности, соответственно. все зависит от ваших представлений об удобстве. попробуйте порассуждать, чего вы лишитесь когда сработает какое-то узо.
sirruff написал: Насчет труб подумаю, посмотрю их диаметр наружный
он точно такой же как у гофры. ряд номиналов: 16, 20, 25мм и так далее. лучше сравните внутренние диаметры при одинаковых внешних
AMX
AMX
16.08.2016 в 10:02:47
ink_mast написал: Вам трудно самому посчитать допустимое время для кабеля при ТКЗ?
Учитывая, что тепловой расцепитель не допускает превышение длительно допустимого тока кабеля, то все что менее уставки электромагнитного расцепителя по хорошему токами короткого замыкания не являются. Определение тока короткого замыкания смотрите.
Если сравнивать характеристики В и С, то срабатывание электромагнитного расцепителя по правому краю у В 6 * In для переменного тока. В этом месте тепловой расцепитель отключит автомат менее чем за 1 секунду.
Gepard
Gepard
Электросталь
16.08.2016 в 10:07:19
shtazi написал: Gepard, боюсь, будет не очень интересно.
Напишете про балкон? )
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 10:15:35
ink_mast, где вы в этом пункте увидели про тепловой расцепитель?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.08.2016 в 10:43:40
AMX написал: Учитывая, что тепловой расцепитель не допускает превышение длительно допустимого тока кабеля, то все что менее уставки электромагнитного расцепителя по хорошему токами короткого замыкания не являются. Определение тока короткого замыкания смотрите.
Такое определение устроит? короткое замыкание: Случайный или преднамеренно созданный проводящий путь между двумя или более проводящими частями, вызывающий уменьшение разности электрических потенциалов между этими проводящими частями до нуля или значения, близкого к нулю. [МЭС 826-14-10]
AMX написал: у В 6 * In для переменного тока.
Обычно 5*In
AMX написал: В этом месте тепловой расцепитель отключит автомат менее чем за 1 секунду.
Таких ВТХ не видел.
shtazi написал: где вы в этом пункте увидели про тепловой расцепитель?
Во времени отключения.
Зы. Не думал, что специалисты могут так надоесть с вопросами. :popcorn
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 10:50:17
ink_mast, да потому что вы несете бред, ей богу, и наводите тумана вырванными из контекста фразами, специалист блин, ВТХ он не видел. И да про ваши любимые 5 секунд, считая по формуле в 434.5.3 кабель 3х2,5 может терпеть ток "КЗ в 80А" 12,91 секунды, если что. Только автомат 16А с характристикой что В, что С, и даже как не странно D, при таком токе вырубит за 4 секунды.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.08.2016 в 10:56:31
shtazi написал: специалист блин, ВТХ он не видел.
Даю честное благородное слово! :)
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 11:07:21
ink_mast, верю что вы не видели ВТХ автоматов, теперь верю.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.08.2016 в 11:10:08
shtazi написал: И да про ваши любимые 5 секунд, считая по формуле в 434.5.3 кабель 3х2,5 может терпеть ток "КЗ в 80А" 12,91 секунды, если что. Только автомат 16А с характристикой что В, что С, и даже как не странно D, при таком токе вырубит за 4 секунды.
Так проверку все таки проводить нужно?
