ren85
ren85
11.08.2016 в 12:49:15
Gepard, если не стремно этот ящик на стене вешать, то лучше будет. Правильно тут многие говорят, места должно быть хорошо с запасом.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 12:52:13
ren85 написал: Gepard, если не стремно этот ящик на стене вешать, то лучше будет.
Прошу прощения, не понял ответа. Какой именно ящик и что именно будет лучше? )
ren85
ren85
11.08.2016 в 12:54:43
Gepard, который глубже и больше. А 65-ый разве не навесной?
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2016 в 13:01:16
shtazi написал: А потом, откуда вот эта паранойя, по поводу могущих возникнуть проблем?
От кривого монтажа.
Да, ни фига.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 13:20:47
ren85 написал: Gepard, который глубже и больше. А 65-ый разве не навесной?
Навесной... Я сначала хотел неглубокий шкаф и не особо заметный. Тем более электрики сначала предложили купить шкаф на 36 модулей. А когда ответили, что линий сделали 25, тут у меня закрались сомнения, что всё поместится. Пришлось самому читать, искать инфу и т.п. Так шкаф сначала увеличился до 48 модулей, теперь до 54. Уже ого-го рост.
С женой ещё раз подумали над тем, что и как будет в коридоре - и решили, что в данном случае глубина шкафа не принципиальна. Я ещё хочу оставить достаточный запас кабелей, чтоб в случае чего - щиток не составило бы труда перетряхнуть. А для этого кабели где-то нужно уложить. Ещё по этой причине думал, что Mistral65 должен быть удобен.
ren85 написал: Правильно тут многие говорят, места должно быть хорошо с запасом.
То есть вообще 72 нужно брать? Или всё же в моём случае 54 (+ 3) - вполне достаточно? (Сам по себе Mistral65 вроде не маленький.)
shtazi
shtazi
11.08.2016 в 13:25:17
Gepard, если считать как молодой проектировщик после универа, то еще ого-го запас, ажно 6 модулей, а если считать и планировать щит как это делают специалисты, то может и 72 не хватить=)
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 13:32:23
shtazi, а мне что делать? :)
Брать на 54 модуля на свой страх и риск, что потом ничего не захочется добавить? Или на 72 и хлопать глазами на свободную рейку? ))
p.s.: а ведь это... если что, щитки же можно объединять? То есть не хватило, поставил ещё один рядом или снизу любого размера. Так ведь можно? А то и вовсе в другом месте организовать щиток - в зависимости от того, что захотелось.
bnmuyt
bnmuyt
11.08.2016 в 13:38:09
И когда же это "потом" захочется чего-то добавить, вплоть до еще одного щитка? После ремонта?
shtazi
shtazi
11.08.2016 в 13:40:27
Gepard, можно, только представьте как это выглядеть будет, висеть будет ящик на 72 модуля, а рядом сбоку на 24??)))) Что к примеру, при законченном ремонте, и проложенных кабелях захочется добавить в щит??? Такие вещи надо сразу решать, а не потом. Что делать: посидеть порисовать монтажную схему щита, расположение всей модульки чтоб вам удобно было этим всем пользоваться, чтоб любой член вашей семьи мог разобраться что делать, если автомат выбило например. Выложить сюда эту схему, мы на нее посмотрим, может подкорректируем.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 13:43:28
bnmuyt написал: И когда же это "потом" захочется чего-то добавить, вплоть до еще одного щитка? После ремонта?
Не знаю. В текущем ремонте мы предусмотрели, что смогли. Сейчас заканчиваются черновые работы. Вышло 46 модулей... вроде 54-модульного щитка должно хватить.
Для чего оставлять запас в 26 модулей (если взять щиток на 72 модуля) - мне не понятно пока. Но при такой переделке, когда они могут потребоваться - вполне можно навесить ещё один щиток на 24 или 36 модулей.
ren85
ren85
11.08.2016 в 13:48:26
Gepard, по мне, не особо важна разница в размере между 54 и 72, если:
  1. места для его монтажа хватает;
  2. он встраиваемый.
