Богун
Богун
12.08.2016 в 16:48:16
Добрый день!
Первый опыт штукатурки. Стена шириной 4м, высотой 2.5м. Сделал 3 вертикальных маяка, по уровню. При этом, оказалось, что средний выпирает на 1 см вперед. получается, что стена будет вертикальная, но выдаваться углом вперед. Сточить его не получится, т.к. вверху все маяки сводятся на нет к стене, потому что стена наклонена. Напрашивается решение: нарастить один из боковых маяков, но тогда пойдет лишний расход штукатурки и утолщение стены. Может есть другое решение, более еффективное? Заранее благодарю за помощь!
sanya1965
sanya1965
12.08.2016 в 17:08:09
Если существующие стены неровные, то выходов ровно два:
  • Забить и забыть
  • Выровнять, пусть и более толстым слоем... причем можно юзать дешевую штукатурку, раз жаба душит...
Грэй
Грэй
12.08.2016 в 17:58:36
Можно сделать штробу и притопить в ней выпирающий маячок.
Брейгель
Брейгель
Тула
13.08.2016 в 04:39:44
Богун написал: Может есть другое решение, более еффективное?
Нет другого решения более эффективного.
ANT/D
ANT/D
13.08.2016 в 06:46:55
Богун написал: Добрый день!
Богун, вам бы немного описать состояние подробнее. Ну например: "позволяет ли толщина двигать маяк. Если да, то снять средний и утопить его. Натяните две нитки между маяками, и они вам покажут где он должен быть.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2016 в 16:25:43
Выдвинуть оба крайних маяка. Потом две нитки между ними - и под нитки ставить третий - средний - маяк.
zzaazz
zzaazz
15.08.2016 в 21:11:44
C2h5-OH написал: выдвинуть оба крайних маяка. потом две нитки между ними-и под нитки ставить третий-средний- маяк.
C2h5-OH, расход материала, как правило, такой-же как если выдвинуть только один маячок. Надо смотреть по месту: может комната трапецией, или один из углов уходит только в самом конце где маячок т.п. А вообще другого варианта нет: разве что рубить штукатурку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 04:31:32
Богун написал: Сделал 3 вертикальных маяка, по уровню.
А двухметровый пролет набрасывать и протягивать вам точно под силу?
Брейгель
Брейгель
Тула
16.08.2016 в 08:51:41
andrewkhv написал: а двухметровый пролет набрасывать и протягивать вам точно под силу?
А кто заставляет? Я половину ширины пролёта набрасываю и протягиваю.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 09:12:23
Брейгель написал: Я половину ширины пролёта набрасываю и протягиваю.
Экономите маяки?
sanya1965
sanya1965
16.08.2016 в 11:23:40
andrewkhv написал: экономите маяки?
Дело скорее в технологичности... поставить три (минимум) маяка, забросать промежуток между ними, срезать правилкой... когда подсохнет, эти промежутки станут а-ля натертыми маяками... и можно снимать металлические... и выравнивать окончательно, без нужды будущей заделки канавок маяков...
