29.12.2016 в 12:42:21
СаняТ3 написал: по схеме Архипова
по чертежам "Моделиста -Конструктора" эти аппараты делали очень многие, многие же и плевались после - функционал очень ограничен. В деревне у соседа на задворках до сих пор ржавеет, сам он пользует Неву, толчком к приобретению которой было разочарование после постройки констукции Архипова.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.12.2016 в 12:49:42
Саныч53 написал: по чертежам "Моделиста -Конструктора" эти аппараты делали очень многие, многие же и плевались после - функционал очень ограничен.
Знаешь в чём проблема китайцев???? они ТУПО!!!! копируют чужие идеи!!!! нельзя копировать!!! я не говорил о КОПИРОВАНИИ конструкции Архипова, я говорил о постройке МТ по подобной схеме, это очень большая разница!!! вид выполняемых работ: вспашка и покатушки по лесу, всё!!!! ну возможная расчистка снега у вероятных покупателей. окучивание уже экстрим, хотя и возможно окучивание, копка картошки плугом. в той схеме большую роль играет угол поворота плуга относительно продольной оси, а этой регулировки я не нашёл!!! ну и много чего еще, в общем сделаю, выложу видео, но будет это не раньше следующего 2018 года самое раннее осень 2017.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
29.12.2016 в 12:57:11
при
СаняТ3 написал: постройке МТ по подобной схеме
на ходу будет позвоночник в трусы осыпаться, пломбы из зубов вылетать и часы на руке расстегиваться.
29.12.2016 в 13:01:47
Саныч53 написал: на ходу будет позвоночник в трусы осыпаться, пломбы из зубов вылетать и часы на руке расстегиваться.
А кто говорил о железных колёсах????
СХЕМА, это место оператора, бортовой поворот, примерное!!!! расположение рабочих органов и ВОЗМОЖНО!!!!! рычагов управления!!!!
29.12.2016 в 13:08:13
Саня, если уж строить бортоповоротный пепелац, то уж никоим образом и ни одним глазом не смотреть на это убожество тридцатилетней давности. Я помню презентацию конструкции Архипова в программе "Это вы можете", год дай Бог памяти, 86 наверное... Появилась масса настоящих, работоспособных и технически совершенных конструкций, на которые и следует обратить внимание.
29.12.2016 в 13:22:26
Саныч53 написал: Я помню презентацию конструкции Архипова в программе "Это вы можете", год дай Бог памяти, 86 наверное..
и я помню
Саныч53 написал: если уж строить бортоповоротный пепелац, то уж никоим образом и ни одним глазом не смотреть на это убожество тридцатилетней давности.
Знаешь в чём разница между посредственностями и гениями, ну на крайний случай талантами????
посредственность смотрит на кусок камня и видит кусок камня, а талант как минимум смотрит на кусок камня и видит статую, скульптуру, которая скрывается под кусками необработанного камня.
Как то раз, прибегает моя старшая и просит ножовку!!!!!!
я не стал спрашивать ЗАЧЕМ!!!! просто дал ей.... через час примерно, она приносит голову собаки!!!!!!!
которую она за это время сделала из куска корня толи вишни, то ли сливы, само собой корневище она увидела в дровах!!!!
вот это я называю ТАЛАНТ!!!!!
можно смотреть на конструкцию Архипова и видеть мытарства соседа, который занимался копированием, а можно примерить эту конструкцию-схему к удачным вариантам и сделать что то соответствующее предъявляемым требованиям.
Разговор об этом не имеет смысла до тех пор, пока я не соберу эту железяку и не опробую, там будет видно.
29.12.2016 в 13:29:58
СаняТ3 написал: ... Знаешь в чём разница между посредственностями и гениями, ну на крайний случай талантами????...
Правильной дорогой идете товарищ!
29.12.2016 в 13:45:42
Да, да... "Верной дорогой идете, товарищи!"(М.С. Горбачев) Дороги-то бывают разные, и верные в том числе, только куда эти дороги завести смогут... Не проще-ли учесть наличие граблей, на которые другие уже наступали?
29.12.2016 в 13:58:35
Саня, а на аватарке аппарат твоей постройки?
29.12.2016 в 14:04:03
На счёт гениальности.
29.12.2016 в 14:10:46
Саныч53, не все так просто. Гении как правило не материально заинтересованные люди.
