shtazi
shtazi
16.08.2016 в 12:11:55
andreyplt написал: А вот, что я сейчас обнаружил. В комнате где компьютер, если отверткой-пробником коснуться массы в розетках, то горит. В других комнатах нет. И именно в этой комнате, в самом начале, как-то перекручивались провода на вводе, чтобы не выбивало УЗО. (п.2 из топика)
andreyplt, ну собственно тут все дальше вопросов быть не может.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2016 в 12:27:21
shtazi написал: дальше вопросов быть не может
Если на этой земле действительно фаза , то вопрос - сколько людей отвесить ылехтрику . :mad:
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.08.2016 в 12:59:19
Отвертка может гореть так же от того что земляной провод "висит в воздухе" т.е. не подключен, а не от того что на нем напряжение.
Может быть пробой на корпус в одном из устройств, а электрик отключил землю чтобы не вышибало УЗО.. в этом случае его под суд.
Мои статьи по электрике
andreyplt
andreyplt
16.08.2016 в 16:49:25
Итак отчитаюсь.
На вводе в гостиную (где комп) на розетках была отключена земля. Подключил. Ничего не подключая, попробовал пробником землю - еле светится. Подключил HDMI, при включении компа сразу выбило УЗО. На земле розеток пробник стал светиться как на фазе. Все отключил от розеток, передернул автомат питания - на земле пробник еле светится. Опять все выключил, подключил HDMI, включаю - работает, ничего не выбивает. Это все на эфирной антенне.
Далее решил попробовать на коллективной - не выбивает! Все телевизоры, компьютер и HDMI вход работают!
И если до подключения пробник на земле еле светился, то сейчас нет (ну может ночью, что и увижу). На USB портах тоже не светится.
У меня наконец-то сдох УЗО?
В принципе теперь меня все устраивает, но напрягает почему в первый раз выбило?
Еще наблюдение- субъективно коллективная антенна стала показывать лучше. Я на цифру перешел т.к. был ужас-ужас, а сейчас смотрибельно.
SB3
SB3
Магадан
16.08.2016 в 17:05:31
Проверьте УЗО кнопкой "Т"), предварительно отключив нагрузки "под" ним.
andreyplt
andreyplt
16.08.2016 в 17:23:40
У меня на УЗО только его рычажок и больше ничего. Насчет сдохло, я пошутил :))
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2016 в 17:58:01
andreyplt написал: У меня на УЗО только его рычажок и больше ничего.
Тогда это не УЗО, автомат . И вы так и не представили того что вас просили .
юра Т написал: по уму надо провести ревизию всей электропроводки, фото розетки, щитка сделать можно?
Описания происходящего сумбурны . Крайне легкомысленное отношение к собственной электробезопасности, лишь бы ящик хорошо работал . И кстати что у вас за пробник ?
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
16.08.2016 в 19:51:54
Значит у вас не УЗО)
SB3
SB3
Магадан
16.08.2016 в 19:53:17
dokar, вам не по фигу какой у автора пробник? Два дня уже ерундой страдает,не считая со времени обнаружения проблемы и т.п.)
andreyplt
andreyplt
16.08.2016 в 20:15:38
Люди дорогие, вы прочтите внимательно. Я землю восстановил, у меня ничего не выбивает. На земле напряжения нет.
Ну да на УЗО есть маленькая кнопочка (не увидел сразу), наверное это "Т".
Описания может и сумбурны, но я пытался дать последовательно всю историю событий, чтобы можно было ориентироваться в причинно-следственных связях. Однако, я забыл, что как правило подробно никто не читает - выхватил что-то одно, и на него отвечает.
Где легкомысленное отношение? Было бы - я бы вообще тут не появился. Я ничего не сделал на скрутках, временных схемах, гальванических развязках - все штатно. Сейчас у меня тот вариант, что был при сдаче квартиры. И вот почему полгода назад это не работало - вопрос.
SB3
SB3
Магадан
16.08.2016 в 20:42:29
УЗО срабатывает на кнопку "т"?) И не надо кричать "людии"), зато сразу как в себя пришли)).
